collegamento led
[21] Re: collegamento led
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 4 mar 2010, 18:37
magari avessi queste informazioni
i dati da lei richiesti non sono disponibili, trattandosi di un comunissimo componente elettronico di provenienza da più produttori diversi: normalmente, tutti i LED vanno alimentati con una tensione massima di 3V e corrente tra 15 e 25mA, la resistenza viene calcolata su questi valori con la legge di Ohm
risposta del commerciante
Alessiofbt - 2009-2010 @ [ La mia formula preferita Ohm = (Vcc – Vd) : 0,016 ]
[22] Re: collegamento led
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 mar 2010, 19:12
Si, insomma, ti ha dato dei led cinesi fatti con la pressa. :roll:
20 mA dovrebbero starci tutti.
Pero' fai prima una prova con un led solo: gli fai passare 20mA e ti accerti che non fonda o cambi colore. Meglio essere sicuri che preoccupati. Dopo compri il materiale che ti serve.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
