magari avessi queste informazioni
i dati da lei richiesti non sono disponibili, trattandosi di un comunissimo componente elettronico di provenienza da più produttori diversi: normalmente, tutti i LED vanno alimentati con una tensione massima di 3V e corrente tra 15 e 25mA, la resistenza viene calcolata su questi valori con la legge di Ohm
risposta del commerciante
collegamento led
22 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[21] Re: collegamento led
Alessiofbt - 2009-2010 @ [ La mia formula preferita Ohm = (Vcc – Vd) : 0,016 ]
alessiofbt
0 2 - Messaggi: 47
[22] Re: collegamento led
Si, insomma, ti ha dato dei led cinesi fatti con la pressa.
20 mA dovrebbero starci tutti.
Pero' fai prima una prova con un led solo: gli fai passare 20mA e ti accerti che non fonda o cambi colore. Meglio essere sicuri che preoccupati. Dopo compri il materiale che ti serve.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
