L'importante e' che sia un circuito funzionale e funzionante
Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Mah, io quello schema me lo sono ritrovato in archivio e ho visto che i valori dei componenti corrispondono; poi non so se sia quello originale di NE.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
grazie!! allora uso lo schema che ha postato marco, I componenti li ho già, solo il pot è da 10k doppio, invece che da 5k, provo a usarlo vediamo che succede.. tanto oggi mi sono ritrovato il condizionatore che sgocciola sopra il mio piccolo tavolo-laboratorio.... ora mi toccherà smontare tutto!
Il potenziometro da 5 k nello schema, nella realizzazione pratica é realizzato mettendo in parallelo le sezioni di un doppio potenziometro da 10 k per la questione della dissipazione di potenza ma dovresti saperlo, è la prima cosa su cui ti ho risposto
claudiocedrone
Ciao ancora, secondo voi questo circuito si può usare anche su un trapano a Colonna? Quello che ho qui, dice che usa un motore asincrono (monofase)
A parte questo, un po offtopic perdonatemi un paio di domande...
Normalmente a che temperature lavorano questi motori? Ho misurato 57 gradi superficiali, è normale? qual è la temperatura ideale?
Grazie ancora a Claudio e Marco per l'aiuto!
La temperatura ideale è... 42
comunque che potenza dichiara il motore del trapano a colonna ? E' questo il dato più significativo in questi casi; come hai potuto vedere il primo circuito su cui hai chiesto delucidazioni pilotava fino a un migliaio di watt abbondanti, il secondo meno della metà: per potenze superiori lo schema resta valido ma servono componenti dimensionati per reggere le correnti in gioco (e qui ridiventa nota dolente la dissipazione del potenziometro
claudiocedrone
Anche io volevo realizzare qualcosa, poi sono riuscito a integrare tutto nel trapano.. viewtopic.php?f=51&t=51086&start=40
Dice 350w s2:15min, il motore sta dentro un lamierino tipo lattina di birra.... tipico da trapanetti a Colonna cinesi immagino..... forse la temperatura alta dipende da questo? Sto forando dei semplici pannelli 3mm in alluminio, giri al minimo (520rpm) e liquido da taglio + di così non so come fare per non sforzarlo, appena posso provo ad usare questo circuito così abbassiamo ancora di + I giri....
P.s. Il circuito che userò è quello con I componenti che mi hai dato tu quindi dovrebbe starci larghissimo...
38 messaggi
