Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
[21] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ago 2014, 13:11
Mah, io quello schema me lo sono ritrovato in archivio e ho visto che i valori dei componenti corrispondono; poi non so se sia quello originale di NE.
L'importante e' che sia un circuito funzionale e funzionante :mrgreen:
[22] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ago 2014, 13:16
:-) Lo schema da te riportato in Fidocadj è appunto corretto ed'è quello a cui si riferisce il thread, la mia precisazione è relativa allo schema linkato da rizoma. O_/
[23] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ago 2014, 13:17
Ha, OK. Avevo capito male. :D
[24] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenterizoma » 7 ago 2014, 15:41
grazie!! allora uso lo schema che ha postato marco, I componenti li ho già, solo il pot è da 10k doppio, invece che da 5k, provo a usarlo vediamo che succede.. tanto oggi mi sono ritrovato il condizionatore che sgocciola sopra il mio piccolo tavolo-laboratorio.... ora mi toccherà smontare tutto! :cry:
Foto Utenterizoma
0 3
[25] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ago 2014, 15:52
:-) Lo scolo della condensa va ispezionato periodicamente e tenuto pulito... :lol:
Il potenziometro da 5 k nello schema, nella realizzazione pratica é realizzato mettendo in parallelo le sezioni di un doppio potenziometro da 10 k per la questione della dissipazione di potenza ma dovresti saperlo, è la prima cosa su cui ti ho risposto ;-) O_/
[26] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenterizoma » 7 ago 2014, 18:29
ah certo chiaro, grazie ancora!
Foto Utenterizoma
0 3
[27] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenterizoma » 8 ago 2014, 13:03
Ciao ancora, secondo voi questo circuito si può usare anche su un trapano a Colonna? Quello che ho qui, dice che usa un motore asincrono (monofase)
A parte questo, un po offtopic perdonatemi un paio di domande...
Normalmente a che temperature lavorano questi motori? Ho misurato 57 gradi superficiali, è normale? qual è la temperatura ideale?
Grazie ancora a Claudio e Marco per l'aiuto!
Foto Utenterizoma
0 3
[28] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 ago 2014, 16:38
La temperatura ideale è... 42 :mrgreen: :mrgreen: comunque che potenza dichiara il motore del trapano a colonna ? E' questo il dato più significativo in questi casi; come hai potuto vedere il primo circuito su cui hai chiesto delucidazioni pilotava fino a un migliaio di watt abbondanti, il secondo meno della metà: per potenze superiori lo schema resta valido ma servono componenti dimensionati per reggere le correnti in gioco (e qui ridiventa nota dolente la dissipazione del potenziometro :mrgreen: ). O_/
[29] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 ago 2014, 18:11
Anche io volevo realizzare qualcosa, poi sono riuscito a integrare tutto nel trapano.. viewtopic.php?f=51&t=51086&start=40
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[30] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenterizoma » 9 ago 2014, 11:20
Dice 350w s2:15min, il motore sta dentro un lamierino tipo lattina di birra.... tipico da trapanetti a Colonna cinesi immagino..... forse la temperatura alta dipende da questo? Sto forando dei semplici pannelli 3mm in alluminio, giri al minimo (520rpm) e liquido da taglio + di così non so come fare per non sforzarlo, appena posso provo ad usare questo circuito così abbassiamo ancora di + I giri.... :-|
P.s. Il circuito che userò è quello con I componenti che mi hai dato tu quindi dovrebbe starci larghissimo...
Foto Utenterizoma
0 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
