dunque,per il primo (topic1) è indicato 12 V 50 mA (in coppia max), per il secondo (topic9) è indicata solamente la tensione di alimentazione di 12V e non l'assorbimento in A, pertanto quest'ultimo valore se non lo si può ricavare dalle cartteristiche del motore lo si dovrà misurare, con un Tester in portata Ampere max, collegandolo in serie all'alimentazione del motore che dovrà lavorare nelle condizioni di lavoro più critiche, per avere il valore di assorbimento massimo.
perdona un'altra domanda : da dove sono venute fuori le caratteristiche di 12 V 30 W indicate nel topic precedente ?
alternativa al motoriduttore
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
ciao Mir
Hò trovato l'corrente del secondo motoriduttore è 140 mA.
Per quanto riguarda la tua domanda, quelle caratteristiche sono dell'alimentatore che sto usando ma è molto vecchio.
ciao grazie
ciao grazie
eclisse ha scritto:Hò trovato l'corrente del secondo motoriduttore è 140 mA.
bene, quindi il primo assorbe 50 mA il secondo 140 mA,il che significa 190 mA che alla tensione di alimentazione di 12 V , equivalgono ad una potenza complessiva di 2,28 W, larghissimamente soddisfatti dall'alimentatore che stai utilizzando (12V 30W) il fatto che sia vecchio, non implica il suo funzionamento e le seu prestazioni, pertanto se ci sono altir motivi per la sostituzione puoi optare per un'alimentatore stabilizzato che eroghi una tensione di 12V ed un'intensità di corrente di 1 A, facilmente reperibili presso un negozio di componenti elettronici.
ciao
Scusate hò sbagliato a scrivere
ti ringrazio Mir ora so di preciso quello che posso comprare.
Grazie anche a chi è intervenuto per l'corrente
Edit admin: "l'corrente" è stato spostato questo thread
ciao grazie
ciao grazie
24 messaggi
