***** per circuito con fotodiodo
[21] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 giu 2011, 7:34
In effetti ce n'erano anche alcuni altri che non erano corretti. Se in serie al fotodiodo metti una R piu` elevata, il circuito dovrebbe funzionare meglio.
[22] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 giu 2011, 8:11
IsidoroKZ ha scritto:Se in serie al fotodiodo metti una R piu` elevata, il circuito dovrebbe funzionare meglio.
Si, è quello che ho notato questa mattina sostituendo la R da 10K per una da 470K. :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteeldiablo84 » 6 ott 2012, 18:32
salve signori . . . . ho tra le mani un ricevitore di un vecchio videoregistratore .Ma il circuito è un po "insolito"
L'integrato è : 1496 827 , i 2 condensatori sono da 1uF,il sensore è un sensore a diodo quindi a 2 piedini "credo infrarosso" e poi trovo 3 componenti di forma quadrata che credo siano diodi .Ai tre piedini d'uscita quando era collegato avevo un 5V,un GND e un piedino DATA... mi sapete dire come funziona???? questo circuito per caso già decodifica i segnali d'igresso???
vorrei anch'io costruire un sistema RX TX per poter pilotare un paio di relè e visto che sono a corto di sensori volevo utilizzare questo ma non capisco,è la prima volta che ne vedo uno cosi montato
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 6 ott 2012, 18:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: cancellate immagini orrende
3 5
[24] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteeldiablo84 » 6 ott 2012, 18:34
mmmm...le mie immagini non facevano cosi schifo quando le ho caricate....provo con fidocad e torno
3 5
[25] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteeldiablo84 » 6 ott 2012, 19:16
mi spiego . . . 1 3 contatti cerchiati non vedo a quali dei 3 piedini dell'integrato sono collegati purtroppo . . . non trovo il datasheet dell'integrato e ancora ho questi 3 componenti quadrati 2 neri e uno rosso che mi sembrano diodi . . . . ci capite qualcosa voi????
3 5
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti
