Progetto Bromografo
[21] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentealev » 7 ago 2011, 6:56
crestus ha scritto:Sì... infatti...mi chiedevo anche io perché mai dovrei mettere i bulbi sotto e obbligarmi a mettere un vetro di supporto...ma mi sono chiesto come far stare perfettamente aderente l'acetato sulla basetta.
Personalmente, ho preferito mettere sotto i bulbi sia per non appesantire il coperchio che per evitare di fare guai se mi scappa di mano il coperchio.
Per essere sicuro che il tutto non si muova durante l'esposizione, uso un pezzetto di nastro per tenere unite basetta e master ed ho attaccato un rettangolo di gommapiuma nel coperchio in modo che prema leggermente sulla basetta.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[22] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 ago 2011, 11:04
crestus ha scritto:La pompa a vuoto la vedo molt bene per le bistecche... ma davvero non vedo come utilizzarla per il PCB.. :mrgreen: ...
Non l' ho inventato io ma l' ho letto su Elektor (mi pare).
Appoggiano il rame pre-sensibilizzato con sopra l' acetato e mi pare mettano un secondo foglio grande. Usano una pompetta a vuoto per risucchiare l' aria da sotto il foglio di acetato che va ad aderire perfettamente alla basetta.
La luce UV illumina la basetta dal di sopra.
73,9k 8 12 13
[23] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 7 ago 2011, 11:18
Io ho utilizzato una cornice costituita da una base di legno e il vetro sopra fissato con i fermagli laterali. In pratica il vetro tiene il master aderente alla basetta anche se sposto il bromografo
290 2 9
[24] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentecrestus » 7 ago 2011, 11:58
AAAAAAAAH!! Foto UtenteTardoFreak non ci avevo pensato.... in effetti avrei anche un compressore di un frigorifero a portata di mano... :cool:
Foto UtenteDaniele78 praticamente hai fatto un sandwich con il vetro?
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[25] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 ago 2011, 12:05
Se trovo dove l' ho letto vedo di descriverlo nei particolari. Personalmente non mi è sembrato un sistema stupido. Se non ricordo male usava un telaio con incollato il foglio di acetato dal quale veniva tolta l' aria.
Azz, vedo di trovare la rivista.
Edit: Elektor Aprile 2010. Non è spiegato molto bene ma a quanto pare l' autore utilizza una busta di plastica trasparente con dentro la basetta con la pellicola, e dalla quale estrae l' aria con una pompa a vuoto ottenuta modificando una pompa per acquario.
73,9k 8 12 13
[26] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 7 ago 2011, 13:51
Io l' ho fatto così perché mi serviva prima possibile. Non ha neanche il timer. Uso l' orologio.
Col cassettino scorrevole e la pompa per il vuoto sarebbe il massimo
290 2 9
[27] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 7 ago 2011, 14:03
A capire bene come si esegue potrebbe anche non esserelo, resta tutto sommato puittosto macchinoso, e cosa succede se venisse a mancare il vuoto durante l'icisione?
Il sacchetto potrebbe raggrinzirsi o muovere il master?
Elektor Aprile 2010
Puoi postare un riferimento o un link, dove consultare questo procedimento?
5.336 6 10 12
[28] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 ago 2011, 14:08
Chiedo scusa, è di Marzo 2010.
L' autore rimanda al suo sito web http://www.ymasquelier.net
73,9k 8 12 13
[29] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 7 ago 2011, 15:06
Ora il prcedimento mi è più chiaro, da quanto scrive l'autore dell'articolo, egli stesso si è trovato a dover fronteggiare un problema di fotoincisioni in cui nella zona centrale si aveva un risultato peggiore.
Per precisare, lui usa delle PCB non presensibilizzate che poi provvede egli stesso a presensibilizzare con cura.
Ha scoperto che la superficie delle PCB in suo possesso non era perfettamente piana, ma presentava uno spessore maggiore al centro, che forse sommandosi alla non perfetta stesura del sensibilizzante fatta in casa, dava una non perfetta aderenza tra master e PCB.
La conseguenza di tale non pefetta aderenza era appunto la creazione di zone d'ombra, che andavano, secondo le sue sperimentazioni, aumentando all' aumentare della densità di illuminazione della superficie (maggior numero di tubi UVA)
Ora la soluzione sarebbe stata quella di costruire una sorta di torchio per poter premere con la maggior forza possibile i tre elementi PCB, master e vetro tra loro, in questo modo curvature e spessori si potevano ripianare un minimo, ma data la fragilità del vetro stesso ha preferito un modo più ingegnoso, quello di usare una busta trsparente, di quelle che contengono i documenti, inserirvi PCB e master, sigillarne i bordi, lasciando uno spiraglio per il tubicino di aspirazione e farvi il vuoto al suo interno.
Così che è il master ad aderire perfettamente al PCB adattandosia tutte le difformità della sua superficie.
Nel suo caso specifico, per creare il vuoto ha usato una pompa di ossignenazione per acquari, dette anche "aereatori", che solitamente hanno il lato di sooffiaggio collegato ad un tubo, mentre il lato aspirazione è solo collegato allo chassis o ad un apresa d'aria.
Lui ne ha modifica una invertendone il collegamento, vale a dire che ha collegato, o meglio incollato un tubicino al lato aspirazione, mentre al lato uscita ha lasciato il foro libero.
Tale tubicino, poi veniva inserito nell'interstizio lasciato libero della cartelletta in plastica.
Questo genere di pompe che hanno una prevalenza H in genere di 0,9m aspirando su di una superficie estesa quanto quella di una cartelletta A4 riescono a sviluppare una forza decisamenta alta, nel comprimere PCB e master .
E' un processo abbastanza macchinoso, richiesto se non si usano PCB di elevata qualità (planarità) e non presensibilizzate di fabbrica.
5.336 6 10 12
[30] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentealev » 7 ago 2011, 15:55
Ivan_Iamoni ha scritto:Ha scoperto che la superficie delle PCB in suo possesso non era perfettamente piana, ma presentava uno spessore maggiore al centro, che forse sommandosi alla non perfetta stesura del sensibilizzante fatta in casa, dava una non perfetta aderenza tra master e PCB.
Anche a me è capitato questo problema che, nel mio caso, era dovuto al taglio del pezzo di basetta con delle cesoie da lamiera, di buona precisione e rapidità ma che possono indurre il difetto in questione.
Per ovviare a questo problema, ho preso l'abitudine di verificare con un righello messo di taglio la planarità della basetta e, in caso di deformazione, la forzo manualmente in modo opposto prima dell'esposizione.
Finora, questo metodo ha funzionato.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 96 ospiti
