giulia87 ha scritto:mi vengono uguali le ampiezze picco-picco...l'unica cosa è che sul CH2 vedo la sinusoide shiftata verso l'alto di 1 mV circa
Così non vale, la misura la devi fare nello stesso modo in cui determini il guadagno del circuito: acquisizione, analisi spettrale ecc. ecc.
giulia87 ha scritto:4) canale 1: circa -1mV; canale 2: circa +1mV
5) canale 1: circa -80 mV; canale 2: circa + 140 mV
Ecco, molto probabilmente l'offset che descrivevi in [19] sta lì, nell'offset dell'oscilloscopio, ed è quindi un effetto dello strumento di misura e non del tuo circuito. Per dirlo con sicurezza, però, bisogna sapere le scale che hai usato in [19] e rifare le prove che ti ho detto in [24] con quelle scale e, soprattutto, acquisendo e mediando come hai fatto in [19].
giulia87 ha scritto: la sonda che uso per dare lo stimolo è uguale a quella che uso per misurare
Cosa?! Nooo
Le sonde per oscilloscopio si usano
esclusivamente per collegare una sorgente all'
ingresso dell'oscilloscopio. Qualunque altro uso è da considerarsi
criminale
Te credo, poi, che vedevi molto rumore all'ingresso del circuito! Quelle di seguito sono le radici quadrate delle densità spettrali delle tensioni di rumore generate da un po' di resistenze:
Questa è, megaohm più, megaohm meno, la resistenza della sonda
Insomma, comprate -assolutamente- dei semplici cavi coassiali
