Anche a me! Il ronzio che senti è perché manca il filtraggio, ci vuole almeno 2200 uF. Ti posto lo schema che vuoi realizzare come ti spiegava G.Schgor.Il condensatore mi sembra un po' piccolino, ma potrei sbagliarmi.
Tensione sbagliata trasformatore ...
44 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Allora scusate per il ritardo, ma ho avuto dei problemi.. ho fatto lo schema dell'alimentatore che ho realizzato, non sghignazzate troppo e il primo che faccio in fidocadj:
il ramo che mi da problemi è appunto quello con -15 volt raddrizzati da un condensatore e da un diodo zener come da schema, mi sono accorto di una cosa quando avvio il dispositivo non parte subito, controllando con il tester la tensione -15 volt all'accensione e sui 14,3 volt poi in una manciata di secondi arriva a 14,8 e il circuito inizia a funzionare ma resta sempre sui 14,9 in un tempo di funzionamento di circa mezz'ora.. potrebbe essere il condensatore C7??
Dal ramo che ti dà problemi (il -15V ) che corrente devi fornire ?
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Quanto vale la tensione negativa misurata nel ponte e la massa?
Si tra il meno e la massa.
Ultima modifica di
StefanoSunda il 4 nov 2011, 0:01, modificato 1 volta in totale.
StefanoSunda
allora da quel ramo devo tirare fuori 2 mA,
stefano intendi che tensione ho all'uscita del ponte parte negativa?
ma la misura la devo fare quando il carico inizia a funzionare oppure appena accendo l'interruttore?
scusate l'ignoranza
scusate l'ignoranza
Fai sapere senza carico... dici che il carico è 2 mA ma cos'è.
StefanoSunda
allora la lettura all'uscita del ponte parte negativa è -23 volt mentre parte positva e +22.8 volt
quei 2mA servono per alimentate due lm358 che fanno parte di uno schema più completo di un generatore di funzioni
44 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
