Tensione sbagliata trasformatore ...
[21] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 31 ott 2011, 18:01
Il condensatore mi sembra un po' piccolino, ma potrei sbagliarmi.
Anche a me! Il ronzio che senti è perché manca il filtraggio, ci vuole almeno 2200 uF. Ti posto lo schema che vuoi realizzare come ti spiegava G.Schgor.
2.880 3 6 10
[22] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 31 ott 2011, 21:37
Piccolo appunto, il valore del condensatore così scritto significa millifarad e non microfarad.
Ciao, Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[23] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 3 nov 2011, 23:17
Allora scusate per il ritardo, ma ho avuto dei problemi.. ho fatto lo schema dell'alimentatore che ho realizzato, non sghignazzate troppo e il primo che faccio in fidocadj:
il ramo che mi da problemi è appunto quello con -15 volt raddrizzati da un condensatore e da un diodo zener come da schema, mi sono accorto di una cosa quando avvio il dispositivo non parte subito, controllando con il tester la tensione -15 volt all'accensione e sui 14,3 volt poi in una manciata di secondi arriva a 14,8 e il circuito inizia a funzionare ma resta sempre sui 14,9 in un tempo di funzionamento di circa mezz'ora.. potrebbe essere il condensatore C7??
Foto Utentegiovi27
21 6
[24] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 3 nov 2011, 23:54
Dal ramo che ti dà problemi (il -15V ) che corrente devi fornire ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[25] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 3 nov 2011, 23:56
Quanto vale la tensione negativa misurata nel ponte e la massa?
Si tra il meno e la massa.
Ultima modifica di Foto UtenteStefanoSunda il 4 nov 2011, 0:01, modificato 1 volta in totale.
2.880 3 6 10
[26] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 3 nov 2011, 23:59
allora da quel ramo devo tirare fuori 2 mA,
stefano intendi che tensione ho all'uscita del ponte parte negativa?
Foto Utentegiovi27
21 6
[27] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 nov 2011, 0:03
Si tra il negativo del ponte con la massa.
2.880 3 6 10
[28] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 4 nov 2011, 0:04
ma la misura la devo fare quando il carico inizia a funzionare oppure appena accendo l'interruttore?
scusate l'ignoranza :(
Foto Utentegiovi27
21 6
[29] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 nov 2011, 0:08
Fai sapere senza carico... dici che il carico è 2 mA ma cos'è.
2.880 3 6 10
[30] Re: Tensione sbagliata trasformatore ...
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 4 nov 2011, 0:16
allora la lettura all'uscita del ponte parte negativa è -23 volt mentre parte positva e +22.8 volt
quei 2mA servono per alimentate due lm358 che fanno parte di uno schema più completo di un generatore di funzioni
Foto Utentegiovi27
21 6
