Consiglio su circuito per imparare
-1
[21] Re: Consiglio su circuito per imparare
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 22 dic 2011, 18:58
argento ha scritto:quelle due resistenze sostituiscono la Vbe del tuo schema.
in che senso? =)
Grazie!
PS: chi è questo vigliacco che si nasconde, perché in anonimato, a togliermi punti? Esigo una motivazione.
Foto UtenteMoriduri
79 4
[22] Re: Consiglio su circuito per imparare
Messaggioda Foto Utenteargento » 22 dic 2011, 19:02
Come ha precisato Foto Utentealev intendevo dire determinano la Vbe.In pratica quelle due resistenze servono a realizzare un partitore di tensione sulla base del transistor e quindi contribuiscono alla sua polarizzazione.
P.S. qua nessuno credo debba esigere niente da nessuno.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[23] Re: Consiglio su circuito per imparare
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 22 dic 2011, 19:05
ah! ho capito! perfetto! ti ringrazio! ;-)
Grazie.
Foto UtenteMoriduri
79 4
[24] Re: Consiglio su circuito per imparare
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 dic 2011, 19:05
in questo topic ne parlavamo qualche tempo fa:
viewtopic.php?f=1&t=26760&hilit=autopolarizzazione+BJT
sono una mezza pippa in elettronica analogica, ma da quel che mi è stato detto, la polarizzazione del BJT avviene in questo modo.
non capisco cosa intendi per senza.
L'auto-polarizzazione penso venga effettuata in quanto in quei circuiti disponiamo di un alimentazione singola o al massimo duale, mentre nel circuito nello schema si necessita anche del generatore Vbe alla base del transistor.
La polarizzazione fissa è meno indicata rispetto all'autopolarizzazione, in quanto la corrente che attraversa emettitore e collettore dipende esclusivamente dal \beta del transistor,
ed essendo questo un valore difficilmente determinabile con sicurezza, la corrente presenterebbe un grosso fattore di incertezza.
Correggetemi se sbaglio.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[25] Re: Consiglio su circuito per imparare
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 22 dic 2011, 19:08
Grazie mille lillo! mi è molto utile! lo leggo subito!
Foto UtenteMoriduri
79 4
[26] Re: Consiglio su circuito per imparare
Messaggioda Foto Utentealev » 22 dic 2011, 19:08
Moriduri ha scritto:PS: chi è questo vigliacco che si nasconde, perché in anonimato, a togliermi punti? Esigo una motivazione.
Su questo forum vige la regola del voto anonimo; se a te non garba, è un problema tuo ed in ogni caso devi moderare le tue espressioni.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[27] Re: Consiglio su circuito per imparare
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 22 dic 2011, 19:11
Io mi sono arrabbiato perché non sto facendo nulla di male, ma c'è comunque qualcuno che mi toglie i punti senza motivo! se ci fosse un motivo sarei pronto a scusarmi, ma visto che non succede allora penso di potermi anche un po' arrabbiare, è un comportamento molto fastidioso. Che il voto sia anonimo o meno non centra, io parlo di motivazione! solo non capisco perché.
poi vabbè, pace, non voglio problemi, toglietemi ciò che volete, se lo volete, io non so cosa dire.. boh..
Foto UtenteMoriduri
79 4
[28] Re: Consiglio su circuito per imparare
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 dic 2011, 19:15
Moriduri ha scritto:Grazie mille lillo! mi è molto utile! lo leggo subito!
di nulla, ma Foto Utentealev ha ragione.
chi ti ha tolto punti lo ha fatto perché secondo lui c'è un motivo, e provo a interpretartelo:
_non si può cercare di costruire un amplificatore se non ti interessano R1 e R2.
_dare del vigliacco é meno bello di togliere punti.
cerchiamo di pulire i thread da queste discussioni.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 22 dic 2011, 19:19, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
5
[29] Re: Consiglio su circuito per imparare
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 22 dic 2011, 19:18
Ok! se è stato perché ho detto una stupidaggine allora ok! sono ancora poco pratico! e per questo allora sono d'accordo! comunque voglio sottolineare che con quello che ho detto non volevo offendere nessuno, tanto meno Foto Utentealev che mi è stato molto d'aiuto! anche gli altri eh!
vabbè, se ho sbagliato mi scuso!
Grazie ancora!
PS: grazie al tuo link lillo ho capito a cosa servono e, visto che è un partitore, so anche come dimensionarlo!
quindi grazie mille! a tutti!
Foto UtenteMoriduri
79 4
[30] Re: Consiglio su circuito per imparare
Messaggioda Foto Utentealev » 22 dic 2011, 19:22
Moriduri ha scritto:Io mi sono arrabbiato perché non sto facendo nulla di male
A quanto detto da Foto Utentelillo aggiungo che non si tratta di fare del male (e ci mancherebbe pure) ma anche l'atteggiamento con cui ti proponi a chi ti dà delle spiegazioni (e lo fa usando il suo tempo).
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
