Equivalenza Darlington NPN e MOSFET
[21] Re: Equivalenza Darlington NPN e MOSFET
Messaggioda Foto Utentealev » 5 gen 2012, 22:11
Comunque, come già suggerito da Foto UtenteOberoN, se Foto Utentemarcusbarnet ci dice marca e modello della moto, forse qualcosa in rete si trova, essendo vecchiotta.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[22] Re: Equivalenza Darlington NPN e MOSFET
Messaggioda Foto Utentemarcusbarnet » 5 gen 2012, 22:38
E' una suzuki GS450 modello 79-84.. molto vecchiotta :(
19 2
[23] Re: Equivalenza Darlington NPN e MOSFET
Messaggioda Foto Utentemarcusbarnet » 5 gen 2012, 22:43
Avevo già misurato la tensione Voh, solo che non l'ho annotata e quindi non ricordo.
Domani vedo se effettuo nuovamente la lettura in modo da poterla confrontare con i dati del datasheet dell'eventuale nuovo componente.
Purtroppo in rete non ho trovato la schema della centralina :(
19 2
[24] Re: Equivalenza Darlington NPN e MOSFET
Messaggioda Foto Utentealev » 5 gen 2012, 23:09
In rete, ho trovato qualche schema dell'impianto elettrico che potrebbe aiutarci a capire meglio. Li ho messi in un archivio perché sono grandi.
Non hai ancora detto come hai fatto a verificare che i darlington sono rotti; attenzione, a volte i multimetri/tester sono imprecisi nel test del transistor con i darlington.
[L’estensione tar è stata disattivata e non puó essere visualizzata.]
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[25] Re: Equivalenza Darlington NPN e MOSFET
Messaggioda Foto Utentemarcusbarnet » 5 gen 2012, 23:30
Già, è vero, scusatemi.
Uno era rotto anche "visibilmente" ovvero era bruciato proprio il package, mentre, il secondo l'ho dissaldato e l'ho prima testato con la funzione "diodo" e poi l'ho messo su una breadboard con un circuito stupido per vedere se funzionava da interruttore verificando che il funzionamento c'era solo per poco tempo, poi smetteva di funzionare.
Sul tester ho la funzione che mi legge la hfe dei transistori, ma non l'ho usata perché ho preferito utilizzare un circuitino di prova per vedere se effettivamente svolgeva il suo compito ed ho concluso che non andava.
19 2
[26] Re: Equivalenza Darlington NPN e MOSFET
Messaggioda Foto Utentealev » 5 gen 2012, 23:34
Ok, nulla da dire :ok:
Hai provato a vedere sul sito STM che ti ho messo prima se hanno qualche darlington di caratteristiche analoghe ai D1113?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[27] Re: Equivalenza Darlington NPN e MOSFET
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 gen 2012, 23:41
Ho visto di passata le caratteristiche di quel Darlington e, a parte i 300 volt di Vceo, non mi sono sembrate particolarmente speciali. Probabilmente a cercare tra i vari BU, BUX, BUW e BUZ della Simens (ONSEMI) o di Philips (NXP) si trova anche più di un equivalente. Però, prima di diventare matti a cercare un equivalente ,cercherei di trovare il modo di testare il circuito anche senza i finali (ovviamente non direttamente sulle candele!). Qualunque sia stata la causa del guasto, da come ha conciato i due finali non punterei molto sul fatto che il resto sia passato indenne. Varrebbe la pena di fare qualche prova preliminare prima di buttare via tempo e soldi.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[28] Re: Equivalenza Darlington NPN e MOSFET
Messaggioda Foto Utentemarcusbarnet » 6 gen 2012, 0:16
Sì, alev, ho fatto una ricerca e diciamo che tra tutti i siti che mi avete consigliato, ho vagliato alcuni possibili sostituti di quei due darlington.
Non mi resta che recuperarli e testare il circuito.
Purtroppo, la centralina e la moto non si trovano nello stesso posto, quindi, non so come testare il circuito (anche senza i darlington finali) per capire se il resto dei componenti funzionano.
Va bene collegare una batteria da 12V ai morsetti 12V, SE ed E, però il segnale del pickup come glielo passo?
Dovrebbe essere un impulso, ma di che natura? Gli bastano 5V? E come dovrei darglieli?
perché se riuscissi a capire come testare il circuito simulando lo statore con pickup a valle della centralina, potrei capire se funziona tutto il resto.
Avete qualche consiglio per caso?
19 2
[29] Re: Equivalenza Darlington NPN e MOSFET
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 gen 2012, 0:20
Se il transistore è usato come interruttore agli emettitori devi applicare la tensione di GND (0V), e non 12V.
Il segnale di "pickup" deve essere applicato ai morsetti S1 ed S2? In tal caso immagino sia necessario conoscere di quale componente si tratta.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[30] Re: Equivalenza Darlington NPN e MOSFET
Messaggioda Foto Utentemarcusbarnet » 6 gen 2012, 0:23
Sì, si applica a S1 ed S2.
Il pickup è un avvolgimento di rame molto sottile posto sullo statore.
19 2
