raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
[21] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2012, 19:01
Il 20 si riferisce ad un valore in ampere; nel caso stiamo parlando di 20mA, di conseguenza si deve dividere per 0.020.
[22] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utenteeasy » 12 feb 2012, 19:06
24-3,00:0,020=1050 ohm? ora e giusto?
Foto Utenteeasy
-34 3
[23] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2012, 19:10
Finalmente ci siamo.
Ora pero' considera che dovrai fare delle serie di sei led; quindi cambiera' il valore relativo alla caduta di tensione.
[24] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utenteeasy » 12 feb 2012, 19:20
allora dovrei fare delle serie da sei led quindi 24-18:0.020=300ohm giusto? e bello comunque capire cosi ;)
Foto Utenteeasy
-34 3
[25] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2012, 19:22
Se la caduta sui led e' di 3V e la tensione disponibile 24 V, possiamo anche fare delle serie di sette led.
Quindi la resistenza sara'?
[26] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utenteeasy » 12 feb 2012, 19:24
per una serie di 7 led la resistenza sarà di 150 ohm giusto
Foto Utenteeasy
-34 3
[27] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2012, 19:26
Vedi che se ci si applica, i risultati vengono fuori? :D
Ora hai tutte le risposte che ti erano necessarie.
[28] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utenteeasy » 12 feb 2012, 19:32
ciao grazie gentilissimo alla prossima;) !!!
Foto Utenteeasy
-34 3
[29] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto Utentemir » 13 feb 2012, 12:26
easy ,con i nuovi dati che hai fornito e cioè
tensione diretta del diodo led di 3,5 V
intensità di corrente diretta di 20 mA
numero diodi led 136
vien fuori che dovrai realizzare:
22 rami paralleli (ogni ramo composto da una serie di 6 diodi led ed un resistore del valore di 150 Ohm) ed un ulteriore ramo parallelo di un gruppo di 4 diodi led in serie con un reistore del valore di 560 Ohm, ovvero:
ovviamente non ho disegnato tutti e 22 i rami... :D
PS
nei prossimi topic, cerca di evitare tutta la serie di punti esclamativi ed interrogativi, sono inutili. ;-)
[30] Re: raga entrate e datemi una mano in questo lavoro ;)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 feb 2012, 13:22
Mi sembra che non sia stato considerato che la tensione di bordo e` di 28V, non di 24 V.
Tenendo conto di questo ci sono due soluzioni possibili. Se vuoi che la variazione di luce fra motore in moto e motore fermo non sia troppo elevata, la soluzione e` di fare 34 stringhe di 4, QUATTRO led, e ciascuna con in serie una resistenza da 750ohm 0.5W. Si potrebbe anche usare 680ohm 0.5W.
Se invece interessa solo la piena luminosita` con il motore in marcia e ci si accontenta che con il motore fermo la luminosita` scenda di parecchio, si fanno 21 stringhe di 6 led con in serie 390ohm 0.25W oppure anche 360ohm 0.25W e due stringhe da 5 led con in serie 560ohm 0.25W o anche 510ohm 0.25W.
Il tutto supponendo che sia vero che i led con 20mA facciano cadere 3.5V.
Occhio che le resistenze scaldano non devono essere a contatto con parti di plastica.
Se sull'impianto elettrico del camion ci sono disturbi elettrici molto ampi, potresti avere dei guasti ai led, che in questi circuiti non sono molto protetti.
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
