Generatore
[21] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 feb 2012, 22:14
Di seguito hai lo schema di base di un regolatore con LM317.
Mancano, naturalmente, il trasformatore,il raddrizzatore ed il condensatore elettrolitico di livellamento.
[22] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentealle96 » 21 feb 2012, 22:16
grazie sei il massimo =D>
non ho ben capito che tipo è il diodo li sopra a destra visto che non c'è scritto
Foto Utentealle96
15 4
[23] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 feb 2012, 16:19
Sono comuni 1N4007.
[24] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentealle96 » 22 feb 2012, 16:46
ok grazie tra poco andrò a comprare i componenti intanto potresti spiegarmi come funziona il circuito, cioè ho capito che la tensione viene gestita dal LM317 in funzione de potenziometro ma i 2 diodi e i condensatore che influenza hanno sul circuito?
Foto Utentealle96
15 4
[25] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 feb 2012, 18:10
Se avessi letto, come hai detto di aver fatto, il mio articolo non mi faresti queste domande perche' avresti gia' trovato le risposte.
[26] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentealle96 » 22 feb 2012, 19:35
io l'ho letto ma dal momento che non ho formazione non mi è ben chiaro speravo in una spiegazione più semplice e rapida tutto qui ?%
Foto Utentealle96
15 4
[27] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 feb 2012, 19:54
Spiegazioni molto piu' semplici, non ci sono. Bisogna studiarsi i componenti (nel caso LM317) nei datasheet ed application note ed applicare le regole in questi scritte.
Detta in parole povere, i due condensatori (0.3 e 0.1uF) hanno il compito di stabilizzare il regolatore che altrimenti potrebbe autooscillare; il primo dei diodi, quello a destra, protegge il regolatore scaricando il condensatore da 10uF al momento dello spegnimento. Il secondo in alto, ha la stessa funzione ed opera sul condensatore di uscita (di cui ancora non abbiamo parlato e che non figura in schema) scaricandolo in caso di cortocircuiti.
Per quanto attiene la resistenza da 220 ohm ed il potenziometro da 5K, sono preposti alla regolazione della tensione e stabiliscono anche la massima tensione ottenibile. In pratica se, al posto del pot. da 5K ne metti uno da 1K, indipendentemente dalla tensione di ingresso, non potrai prelevare piu' di 10/12V (con beneficio di inventario,non avendo fatto il relativo calcolo ma andando a spanne).
Questo quello che posso dirti nelle poche righe di un post; il resto lo devi approfondire come ti ho consigliato.
[28] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentealle96 » 23 feb 2012, 16:53
ok ho capito e mi sono letteralmente studiato il tuo articolo grazie O_/
Foto Utentealle96
15 4
[29] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 feb 2012, 17:39
Mi fa piacere; tienimi informato sul seguito del tuo progetto.
[30] Re: generatore
Messaggioda Foto UtenteCox » 23 feb 2012, 17:59
Che meraviglia Foto Utentealle96 in pochi post hai trovato la strada per l'alimentatore, ora magari se lo chiedi a Foto Utentemarco438 potrebbe cambiargli il titolo, non ti imbarazza -generatore- a questo punto ?
Foto UtenteCox
333 2 6
