Allora sinceramente nel mio libro di tdp non ho la curva caratteristica dello shottky...
pero ho trovato il data sheet del diodo che ho messo nel disegno il 10BQ015
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... sc1300.pdf
ha una corrente max di 1A e una tensione di rottura di 15V...quindi coni parametri ci sei dentro...
dalla caratteristica tensione/corrente si vede che hai ragione tu perche la corrente cresce con andamento logaritmico (penso)...pero se guardi bene non mi sembra la tensione Vak sia poi così alta...pero adesso spero di non dire stupidaggini perche non so che tensione minima tu voglia in ingresso del regolatore!!
Doppia alimentazione
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
La stabilizzazione di tensione a diodi non è un lavoro preciso.
Questo non ti impedisce di fare una conversione di alimentazione USB >> connettore, tuttavia alimentare i circuiti con la USB non è sempre una bella idea, per la corrente di output vedi comunque le specifiche della tua USB..
Pioz, ma puoi usare un linguaggio più civile per cortesia?
leo78 ha scritto:il connettore preferirei non usarlo perche' magari usero' il connettore USB per prendere l'alimentazione dal PC.
Pioz ha scritto:spero di non sparare una cazzata
gohan ha scritto:La stabilizzazione di tensione a diodi non è un lavoro preciso.
Hai ragione, infatti preferirei evitare di usare i diodi. Devo trovare un alto sistema...
PEr quanto riguarda la USB dovrebbe erogare una corrente di max 500mA. Quindi ci sto dentro abbodantemente.
Ci penso...se vi viene in mente qualcosa...
leo78 ha scritto:Per quanto riguarda la USB dovrebbe erogare una corrente di max 500mA.
Guarda, te lo dico come è un mese che lo dico ad un amico che vuole alimentare un circuito tramite USB a
o più se non erro. L'ho sempre avvertito, di non fidarsi, di non usare la USB almeno per quelle correnti etc.Oggi stavo prendendo un caffé con lui, e guardacaso mi stava commentando che il circuito non funziona, o comunque non funziona come vuole lui, guardacaso solo con alimentazione a USB..
Assicurati prima delle specifiche della USB.
Prossimamente ragioneremo una soluzione, tu però non hai risposto alla mia domanda "di che circuito si tratta" e "se hai bisogno di precisione sui 3V.
gohan ha scritto:Guarda, te lo dico come è un mese che lo dico ad un amico ...
Ok, allora controllero' le specifiche della USB
Scusa, mi ero perso la domanda: vorrei fare un'applicazione con un microcontrollore + modulo wireless (non so se xbee o qualche modulo Bluetooth).
I 3 volt me li da il regolatore lineare. L'importante e' arrivare al regolatore con almeno 3,5 volt.
Grazie gohan
Eh non so quanti altri modi possibili ci siano...un altro sistema sarebbe quello di usare un MOS a canale P come interruttore comandato dalla tensione dell'alimentatore che:
-se l'alimentatore è scollegato il canale del MOS è aperto e quindi conduce
-se l'alimentatore è collegato la tensione positiva +5V chiude il canale bloccando la aprendo il circuito della batteria...
Il problema sta nel fatto che il MOS anche con il canale aperto ha comunque una certa resistenza...e non ne so il valore ma credo non sia trascurabile(a meno che non ci siano componenti con una resistenza del canale molto bassa)
ripeto non sono esperto delle caratteristiche dei vari componenti quindi mi affido a voi!
Di che microcontrollore si tratta? Sei sicuro che non lo puoi alimentare anche a 3.3V?
EDIT: riformulo anche un'altra domanda:
Sei sicuro che la batteria duri abbastanza per la sua carica elettrica in Ah?
Ieri, per la fretta, non ho ben valutato il circuito e dato, di conseguenza, risposte non esatte.
Peraltro la soluzione non era attuabile causa la caduta di tensione sul diodo e la conseguente carenza sul regolatore.
Se non vuoi adoperare un rele per motivi di spazio, potresti prendere in considerazione l'idea di usare un integrato sul genere di questo; mi riferisco, in particolare al tipo DG4053A. Non mi sono pero' piu' di tanto soffermato sulle caratteristiche del datasheet che ti invito a guardare con attenzione per vedere se puo' soddisfare le tue necessita'-
Inoltre non ho capito il post 16 di [user]gohan[/user]; mi sono perso qualcosa in questo giorno di assenza?
Nel post 16 mi sono incuriosito riguardo al linguaggio usato nel post 15, che poi è stato editato dall'autore, ma non ti sei perso niente di particolare ;)
Caso chiuso.
Caso chiuso.
marco438 ha scritto:Ieri, per la fretta, non ho ben valutato il circuito e dato, di conseguenza, risposte non esatte.
Grazie marco438, forse siamo sulla strada giusta. Mi studio il datasheet e vediamo se si riesce ad usare.
Vi faccio sapre.
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
