condensatori passa alto/passa basso
[21] Re: condensatori passa alto/passa basso
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 apr 2012, 7:49
Aggiunta sul cascode. Il secondo transistore e` connesso a base comune, configurazione a larga banda perche' C_{\mu2} non subisce effetto Miller, va solo in parallelo al carico. La capacita` C_{\pi2} e` collegata a un nodo a bassa impedenza, dall'emettitore del secondo transistor si vede circa 1/g_{m2} e quindi il suo polo si sposta in alto.
Nel cascode normale (nel folded potrebbe essere diverso) le correnti dei dispositivi sono praticamente uguali, e l'amplificazione in tensione del primo stadio vale -1: la capacita` parassita C_{\mu1} viene solo raddoppiata dall'effetto Miller.
[22] Re: condensatori passa alto/passa basso
Messaggioda Foto Utentestrato » 17 apr 2012, 19:19
Potrei rischiare il linciaggio :oops: ma una domanda mi è sorta spontanea e mi scuso in anticipo per la frivolezza..Abbiamo visto condensatori "passa basso" e "passa alto" (specificando che non è una caratteristica intrinseca del condensatore essere passa-alto o passa-basso ma il modo in cui costruiamo il filtro che ne fa discernere le proprietà), esistono condensatori "passa banda"?
Un filtro passa-banda devo comunque ottenerlo mediante un passa-alto ed un passa-basso (quindi almeno del secondo ordine e quindi almeno due condensatori).
Se lo avessi chiesto al professore penso che mi avrebbe bandito dal corso..
Foto Utentestrato
978 4 7
[23] Re: condensatori passa alto/passa basso
Messaggioda Foto Utentedadodj » 18 apr 2012, 1:20
Risponditi da solo immaginando per un attimo di avere un Passa-Basso e un Passa-Alto messi uno in serie all'altro e ad esempio invece di avere un Passa-Basso e un Passa-Alto in parallelo rispetto a un segnale in ingresso con una uscita (nel caso del parallelo usando un sommatore per visualizzare vout). Cosa cambia?
Le avete fatte le funzioni di trasferimento di un sistema dinamico lineare?
Foto Utentedadodj
45 1 2
[24] Re: condensatori passa alto/passa basso
Messaggioda Foto Utentestrato » 19 apr 2012, 0:52
uhm mi piace questo esercizio mentale..ma che intendi con
da precisare che sono adesso reduce da un matrimonio,e non so altrove ma qui a napoli è una distruzione mentale e fisica..a domani per ragionamenti più lucidi
Foto Utentestrato
978 4 7
[25] Re: condensatori passa alto/passa basso
Messaggioda Foto Utentepierinter » 19 apr 2012, 1:18
Non ho letto tutte le risposte, ma ti butto giù la mia.
Secondo me, lo puoi vedere velocemente con un piccolo trucchetto.
Tralasciando la formula dell'impedenza eccetera, diciamo che :
- Condensatore circuito aperto per le basse tensioni
-Condensatore circuito chiuso per le alte.
Ora, se sulla tua uscita c'è collegato un condensatore da lì a massa, allora lo assume un comportamento da passa basso.
Questo perché le alte frequenze è come se passassero nel condensatore, mentre le basse rimangono li.
Se invece hai un condensatore in serie alla tua uscita, è come un passa alto in quanto le basse vengono bloccate mentre ti passano solo le alte.
Ovviamente non sono stato rigoroso, nel senso che non si può parlare di ''frequenze che passano o non passano''.
È solo per darti un'idea di come faccio io a guardare ad occhio
620 2 7 10
[26] Re: condensatori passa alto/passa basso
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 apr 2012, 7:45
pierinter ha scritto:- Condensatore circuito aperto per le basse tensioni
Se e` aperto per le basse tensioni sara` bruciato per le alte :-).
In realta` volevi scrivere
Condensatore circuito aperto per le basse frequenze: in continua il condensatore e` un circuito aperto, a frequenza infinita un cortocircuito e nel mezzo e` sempre piu` simile a un corto di mano in mano che la frequenza sale.
[27] Re: condensatori passa alto/passa basso
Messaggioda Foto Utentestrato » 19 apr 2012, 11:52
grazie Foto Utentepierinter! in realtà avevo vergogna a dirlo ma è lo stesso ragionamento che faccio pure io :D..il "problema" è giustificare la risposta e non mi basta dire "vabbè è un passa basso perché se faccio la funzione di trasferimento alle alte frequenze mi esce zero" ..
Foto Utentedadodj intendi fare questo?
Foto Utentestrato
978 4 7
[28] Re: condensatori passa alto/passa basso
Messaggioda Foto Utentedadodj » 20 apr 2012, 1:38
Ehm strato no il circuito serie è sbagliato .. quel parallelo pure .. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll: :oops:
ragiona con gli schemi a blocchi va...
Foto Utentedadodj
45 1 2
[29] Re: condensatori passa alto/passa basso
Messaggioda Foto Utentestrato » 20 apr 2012, 2:12
Aspè sto andando in ansia :D ho ragionato come se fossero dei doppi bipoli entrambi i filtri e quindi ho fatto i collegamenti serie e parallelo come da libro..o meglio come mi ricordavo dall'elettrotecnica..
Si domani mattina controllo sul libro e vedo quale porcheria ho fatto -.-
Foto Utentestrato
978 4 7
[30] Re: condensatori passa alto/passa basso
Messaggioda Foto Utentepierinter » 21 apr 2012, 12:56
IsidoroKZ ha scritto:In realta` volevi scrivere
Si si ovviamente, ho sbagliato a digitare ;)
620 2 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
