trasformatore
[21] Re: trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2012, 13:19
donciccio ha scritto:se vuoi che un IC lavori bene l'alimentazione deve essere stabilizzata,non deve scendere e salire, ti lascio immaginare cosa puo succedere
Negli amplificatori non e' il caso di usare un'alimentatore stabilizzato per vari motivi; in primis si complica il circuito, poi si crea calore sui finali che quindi necessitano di dissipatori ed infine ( e cosa piu' importante) il TDA2050 ( come altri simili integati) e' del tutto immune alle variazioni della tensione di alimentazione, naturalmente restando come massimo nei limiti imposti dal costruttore.
[22] Re: trasformatore
Messaggioda Foto Utentematxx » 5 giu 2012, 13:45
matxx ha scritto:Un'idea delle correnti disponibili da ogni uscita ( molto empirica) te la puoi fare guardando il valore dei fusibili che (almeno mi sembra) sono messi a protezione.
I valori dei fusibili variano da un minimo di 3.15 A ad un max di 8 A.
un'altra cosa che vorrei chiedervi e questa:
per sapere quanta corrente assorbe il tda si può usare questa formula P=r*I^2 ?
vi faccio un esempio:
supponiamo che ho una potenza di 20w con un altoparlante da 4 ohm, la corrente ke il tda assorbe e paria a :
i= sqrt(p/r) cioe i =sqrt(20/4)=2.23A giusto?
Foto Utentematxx
5 5
[23] Re: trasformatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 giu 2012, 13:51
Se puoi considerare l'altoparlante resistivo si`, quella e` la corrente efficace che va sul carico.
Se l'alimentazione dell'ampli e` duale, la corrente assorbita da ogni alimentazione ha lo stesso valore di picco, una valore efficace pari a quello di prima diviso per radice di due e uno medio che dipende dalla forma del segnale.
[24] Re: trasformatore
Messaggioda Foto Utentematxx » 5 giu 2012, 14:33
marco438 ha scritto:Questo dice poco; bisogna considerare che la potenza totale del trasformatore e' suddivisa su varie uscite.
Un'idea di massima si potrebbe avere conoscendone le dimensioni.
Le dimensioni che ho calcolato sn 3.2cm e 5cm circa
Foto Utentematxx
5 5
[25] Re: trasformatore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 5 giu 2012, 14:38
marco438 ha scritto:Negli amplificatori non e' il caso di usare un'alimentatore stabilizzato per vari motivi; in primis si complica il circuito, poi si crea calore sui finali che quindi necessitano di dissipatori ed infine ( e cosa piu' importante) il TDA2050 ( come altri simili integati) e' del tutto immune alle variazioni della tensione di alimentazione, naturalmente restando come massimo nei limiti imposti dal costruttore.
ma la qualità dell'amplificazione è la stessa?voglio dire,un amplificatore con la tensione stabilizzata dà la stessa qualità di riproduzione sonora rispetto ad un amplificatore che non ha la tensione stabilizzata?
574 2 6 7
[26] Re: trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2012, 15:32
matxx ha scritto:Le dimensioni che ho calcolato sn 3.2cm e 5cm circa
Allora credo proprio che non possa dare la corrente necessaria; ma come faceva ad alimentare un amplificatore da 200W?
donciccio ha scritto:ma la qualità dell'amplificazione è la stessa?voglio dire,un amplificatore con la tensione stabilizzata dà la stessa qualità di riproduzione sonora rispetto ad un amplificatore che non ha la tensione stabilizzata?
Direi di si, comunque la differenza tra i due metodi non e' percettibile.
[27] Re: trasformatore
Messaggioda Foto Utentematxx » 5 giu 2012, 15:46
marco438 ha scritto:Allora credo proprio che non possa dare la corrente necessaria; ma come faceva ad alimentare un amplificatore da 200W?
Marco puoi dirmi cm devo prendere le misure forse ho sbagliato... se fa puoi spiegarmelo riferito a qualke foto che ho postato
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 5 giu 2012, 16:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: evitare le parole in sms
Foto Utentematxx
5 5
[28] Re: trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2012, 16:17
2012-06-05 (1).jpg (40.88 KiB) Osservato 1934 volte
Devi prendere le misure del nucleo centrale con la fascia marrone (quello tra le due coperture in plastica color crema) da A a B, da A a C e, per ultimo la profondita' da A a D (dalla foto non si vede ma e' segnato dalla freccia).
[29] Re: trasformatore
Messaggioda Foto Utentematxx » 5 giu 2012, 16:34
ho misura da A a B 6cm, da A a C 4.3 cm e da A a D 9 cm
Foto Utentematxx
5 5
[30] Re: trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2012, 16:40
A me sembra insufficiente visto il numero delle uscite; comunque aspetta eventuali interventi di altri che ne sanno piu' di me.
Per scrupolo sono anche andato a guardare il datasheet dell'integrato che alimentava ma, sinceramente non ci ho capito molto visto che e' scritto in giapponese.
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
