donciccio ha scritto:se vuoi che un IC lavori bene l'alimentazione deve essere stabilizzata,non deve scendere e salire, ti lascio immaginare cosa puo succedere
Negli amplificatori non e' il caso di usare un'alimentatore stabilizzato per vari motivi; in primis si complica il circuito, poi si crea calore sui finali che quindi necessitano di dissipatori ed infine ( e cosa piu' importante) il TDA2050 ( come altri simili integati) e' del tutto immune alle variazioni della tensione di alimentazione, naturalmente restando come massimo nei limiti imposti dal costruttore.
