kit da fare
[21] Re: kit da fare
Messaggioda Foto UtenteAntarion » 19 giu 2012, 14:41
marco438 ha scritto:I tuoi calcoli sono giusti.
grazie mille Marco per la risposta!
Quindi, ricapitolando, in parallelo posso mandare i led con correnti differenti, mentre in serie la corrente che circola sarà sempre la stessa.
Quindi in serie devo decidere se mandare entrambi i led a 0,015 o entrambi a 0,025....
Giusto? Ovviamente il led normale a 0,025 potrebbe bruciarsi dopo poco.
Sempre in serie é sufficiente mettere una sola resistenza prima dei led che fa portare la corrente a 0,015?
esempio mio,
In serie due led uno da 3,8V e uno da 2V.
Faccio direttamente il calcolo cosi: 9V-3,5V-2V =3,5V....quindi 3,5/0,015
Oppure
Metto due resistenze cosi:
Primo led calcolo su tensione 9V-3,5V e calcolo prima resistenza
Secondo led su tensione in uscita di 5,5V- 2V e calcolo seconda resistenza
Entrambe su corrente 0,015.
IN FINE....se alimento con 9V e colleco in serie 4 led da 3V il quarto non dovrebbe accendersi....mentre se li metto in parallelo si!!
Giusto???
Con la risposta a queste domande dovrei aver risolto i dubbi finora :)!
Foto UtenteAntarion
15 2
[22] Re: kit da fare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2012, 15:38
Mettere led di diverse caratteristiche in serie e' una pessima idea.
Tutti quei calcoli sono pertanto inutili.
[23] Re: kit da fare
Messaggioda Foto Utentemir » 19 giu 2012, 15:55
Antarion ha scritto:Quindi, ricapitolando, in parallelo posso mandare i led con correnti differenti, mentre in serie la corrente che circola sarà sempre la stessa.
Attenzione Foto UtenteAntarion a non confondere i principi dei circuiti di serie e parallelo con la combinanzione di componenti all'interno di un circuito inmerito alle loro caratteristiche.
In generale:
Un circuito serie offre ai capi dello stesso ramo serie un atensione complessiva pari alla somma di ogni caduta di tensione ai capi dei singoli componenti che realizzano il ramo serie in virtù delle loro caratteristiche,e l'intensità di corrente che attraversa l'intero ramo serie è stessa; mentre in un circuito parallelo avviene l'esatto opposto, l'intensità di corrente del ramo è la somma delle singole intensità di correnti assorbite da ongi singiolo componente in virtù delle proprie caratteristiche e la tensione si mantiene eguale per ogni componente,... ecco dopo questa orrenda spiegazione di un circuito serie e parallelo Foto Utenteadmin mi espelle dal forum.. :mrgreen:
Antarion ha scritto:In serie due led uno da 3,8V e uno da 2V.
pertanto in questo caso , non è corretta la combinazione in quanto i due led hanno caratteristiche diverse,pertanto pilotarli con un valore di intensità di correnteeguale per entrambi renderebbero diversamente come efficienza luminosa, con il rischio che se uno dei due risulterebbe polarizzato con un valore di intensità di corrente superiore avrebbe vita breve, rischiando poi di trascinarsi anche l'altro .. ;-)
quindi quando si utilizzano diodi led in connessioni serie o parallelo o serie/parallelo, è consigliabile utilizzare diodi led di esatte pari caratteristiche.
Antarion ha scritto:IN FINE....se alimento con 9V e collego in serie 4 led da 3V .....
circuito irrealizzabile, e mai e poi mai alimentare direttamente undiodo led senza il suo resistore serie , attenzione Foto UtenteAntarion !
[24] Re: kit da fare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2012, 16:00
mir ha scritto:componente,... ecco dopo questa orrenda spiegazione di un circuito serie e parallelo Foto Utenteadmin mi espelle dal forum.. :mrgreen:
Attenzione Foto Utentemir, oggi e' la seconda volta che lo scrivi; alla terza, potresti essere esaudito! :mrgreen:
[25] Re: kit da fare
Messaggioda Foto Utentemir » 19 giu 2012, 16:03
marco438 ha scritto:Attenzione mir, oggi e' la seconda volta che lo scrivi; alla terza, potresti essere esaudito! :mrgreen:
hei Foto Utentemarco438 ma da che parte stai ? ... :mrgreen:
[26] Re: kit da fare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2012, 16:06
Da che parte sto' lo sai; ogni tanto mi piace scherzare un po'.
[27] Re: kit da fare
Messaggioda Foto Utentemir » 19 giu 2012, 16:10
..ma certo Foto Utentemarco438 certo che so da che parte stai .. :D .. si scherza, ridere rompe il formalismo e fa bene :ok:
speriamo che anche Foto Utenteadmin scherzi .. :oops:
[28] Re: kit da fare
Messaggioda Foto UtenteAntarion » 20 giu 2012, 11:19
Allora ragazzi, qualcosa ho capito e qualcosa ancora mi sfugge, consideriamo il seguente esempio:
devo collegare 2 led da 2,5V ciascuno che voglio mandare a 0,015.
1) COLLEGO IN SERIE: in questo caso la corrente che passa sarà la medesima mentre la tensione si ridurrà in proporzione alla tensione necessaria ai led, quindi se alimento con 9V la tensione rimanente sarà: 9V-2,5V-2,5V= 4V
ORA per calcolare la resistenza necessaria andrò a fare 4V/0,015= 266ohm...
E' sufficiente che metto una resistenza da 266 ohm all'inizio del circuito e basta??
ossia: RESISTENA poi LED e poi LED.
2) COLLEGO IN PARALLELO: la tensione rimane la stessa per tutti i filamenti mentre la corrente dovrà essere calcolata in base alla somma necessaria per i led. quindi:
Tensione rimane 9V mentre corrente necessaria 0,015+0,015= 0,030.
Ma la domanda è: le resistenza in questo caso come la calcolo?? se metto in serie due resistenze non vale la legge dei reciproci delle resistenze??! alla fine anche le resistenze saranno in parallelo.
in questo schema pertanto considerando 9V, di quando dovrebbero essere le resistenze?!?
Foto UtenteAntarion
15 2
[29] Re: kit da fare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2012, 11:42
Allora:
Collegamento in serie; vale quello che hai scritto: un unica resistenza per tutti i led.
Collegamento in parallelo:
Nel caso specifico devi fare il calcolo basandoti sulla tensione disponibile e sulle caratteristiche di ogni singolo led, come gia' abbiamo visto nei post precedenti.
Nel caso specifico, quindi tensione 5V, led da 2.5V e 0.15mA avremo:
5-2.5=2.5:0.015 = 166.66 ohm (per entrambi i rami di led)
Se volessimo far lavorare i due led a correnti diverse (es.0.20/0.25mA) lasciando inalterati gli altri parametri, dovremo fare:
5-2.5 = 2.5:0.02 = 125 ohm
5-2.5 = 2.5:0.025 = 100 ohm
In quest'ultimo caso, ammesso che i due led siano uguali, il secondo risultera' piu' luminoso del primo.
Considerando gli stessi led e volendoli mettere in serie, avremmo la tensione per farli funzionare ma senza la resistenza che, come detto, e' pero' sempre necessaria. Quindi dovremo servirci di led a tensione minore o elevare la tensione di alimentazione.
Ho pensato di fare esempi numerici per chiarire meglio la situazione; se ancora c'e' qualcosa che non ti quadra, chiedi.
[30] Re: kit da fare
Messaggioda Foto UtenteAntarion » 20 giu 2012, 19:19
grazie mille, inizio a chiarirmi anche se mi rimangono due dubbi:
1) ho letto che mettendo in serie le resistenze vale la legge del reciproco delle resistenze, ossia se metto in serie due resistenze da 167 dovrebbe essere: 1/167+1/167= 2/167 che sarebbe 83 ohm.
perché in questo caso nonostante metto le resistenze in parallelo come i led, la resistenza totale non diventa 83ohm seguendo la legge del reciproco??!
2) se metto il led da 3V in uso con una tensione proprio da 3V senza resistenza, ecco che il led si accende, ma come faccio a sapere quanta corrente passa con esattezza?!?
Quindi anche volendo calcolare la resistenza avremo 3Vtensione - 3Vled = 0 poi avrò per il calcolo della resistenza 0/0,015 = 0....... e se necessitasse di 0,030..... sarebbe 0/0,030= 0
come devo interpretare questi dati?!
marco438 ha scritto:Allora:
Nel caso specifico, quindi tensione 5 V, led da 2.5 V e 0.15mA avremo:
Foto UtenteAntarion
15 2
