Comunque, ho applicato una piccola modifica al tuo circuito, che come scritto in [2], secondo me non fa mica male..
Regolazione della tensione ventola 5 V
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
senza dubbio gohan ma siccome sono brushless sono polarizzate. quindi si potrebbe anche omettere.
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
avevo dimenticato di inserire in diodo nello schema ma nel circuito l'avevo messo :)
In questo modo non limiterei la massima tensione che il circuito fornisce?
gohan ha scritto:Per limitare il duty cycle devi aggiungere una resistenza di taratura al potenziometro.
Ora però è tardi, ed io stasera posso dormire di notte.. :)
Claudiozeta
0 2 - Messaggi: 16
ok, in che punto dovrei inserire il resitore?
Claudiozeta
0 2 - Messaggi: 16
Aspetta che forse, non avendolo mai provato e non avendo fatto nessun calcolo a riguardo, ho detto una stupidaggine. Perdona ma è sempre meglio dubitare prima di andare sul sicuro ed eventualmente sbattere il naso..
Prima farei una prova con un trimmer collegato tra VDD e GND con piedino centrale sul pin 5 di control.
Sia sul datasheet hai una grafica di esempio a partire da pag. 8, come si vede anche da questo schema.
Dovrebbe essere la soluzione più semplice.
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
