Quattro trasformatori in serie con condensatori in parallelo
[21] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 mag 2013, 23:57
IsidoroKZ ha scritto:Che cosa e` la musica liquida?
Gaudium magnum, ho trovato un campione di musica liquida. Interpreti in sincrono col direttore polifasico... Ascoltare per credere. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=w2JBT0HC98I#t=2427s
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mag 2013, 0:04
Candy ha scritto: ...Ascoltare per credere...
#-o Accidentaccio... non posso ascoltarlo ! Il mio NB ha una ottima scheda audio ma ricava l'alimentazione da una banalissima rete monofase domestica ! ||O ||O ||O ||O ||O ||O in###
[23] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 mag 2013, 6:09
Potresti sempre cercare di metterci una pezza adottando tecniche particolari
spiegate con dovizia da veri esperti, tipo il consiglio datato 26 luglio 2010
presente nel link qui sotto, non risolve il problema relativo all'alimentazione
ma l'esperienza sonora sarà diversa da tutte quelle avute in precedenza
e su questo puoi contarci, ma attenzione ad usare i legni e le cere giuste
altrimenti tutto il beneficio rischia di andar perso
http://www.freewebs.com/komkris4000/tipstricks.htm
K
6.401 4 5 7
[24] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mag 2013, 10:43
:D Eh sì, questi sono veri esperti di audio :ok: però... penso che ci siamo sbizzarriti abbastanza a prendere in giro gli audiofili, percui proporrei di lasciarli nel loro brodo e chiudere questo inutile thread :roll: O_/
[25] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 mag 2013, 13:55
Prendere in giro ?
Ma chi, delle persone che si applicano con talmente tanta dedizione ?
Non sia mai !
Tutti hanno diritto a conoscere l'audio esoterico
E mi dispiace di non ricordare la marca ed il tipo del cavo, perché avrei voluto rivelarlo a tutti
di cosa parlo ? leggete di seguito ........
qui in zona, è rimasto un solo negozio di materiale elettronico,
da diversi decenni conosco il proprietario, per cui quando ci vediamo ci scambiamo
qualche notizia (per noi segreta, ma non per gli audiofili iniziati)
presso il negozio si serve una persona che autocostruisce e poi rivende impianti HiFi a valvole (da svariate migliaia di €),
la stessa, al negozio, fa ordini per un certo tipo di cavo coassiale di una data marca (mannaggia non ricordo i dati) che viene prodotto come cavo d'antenna per impianti TV satellitare
bene, con questo materiale costruisce dei cavi audio che vengono venduti a circa € 2000.00 (mi pare la coppia),
naturalmente solo chi se ne intende ed ha l'orecchio allenato può apprezzarli appieno, per chi come me ha un buco di -10db (e non su tutta la gamma) ad un'orecchio, la cosa resta inarrivabile
il tutto non è una bufala o una burla, tant'è che mi è stato detto che anche in una rinomata
rivista di settore si è parlato della qualità eccelsa dei cavi realizzati utilizzando quella marca e modello di cavo per satellitare,
e se lo dicono su di una rinomata rivista, mi pare che un paio di cavi pronti all'uso, con i loro bei connettori placcati oro, a 2000,00€ siano un affare, no ? (per chi li vende naturalmente !)
K
6.401 4 5 7
[26] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto Utentebrabus » 28 mag 2013, 13:58
Io li vendo per 1800,00€.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[27] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 mag 2013, 14:11
Tu probabilmente stai scherzando, ma pensa che c'è davvero chi paga cifre del genere
per ................. beh, si è capito ...........
K
6.401 4 5 7
[28] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto Utentearivel » 18 giu 2013, 14:46
vi siete scordati di un fattore essenziale.
il tasso di umidita e temperatura dell' aria in cui si propaga il suono.
ha ha ha.
Foto Utentearivel
13 4
[29] Re: Quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 19 giu 2013, 3:45
31 OCT 2008 . ORIENTING UNMARKED CAPACITOR LUGS
All those nice paper (PIO) and non-polar caps,...... Although it really does not matter anyway, question is : which leg is the input leg then ??? ….. a bit of home work.. isn’t it .....??!!..
This little cheap trick will help us to determine which unmarked plus/minus legs are the + or – leg. No need to buy a expensive oscilloscope, but if youre one freak who always wanted a 120% perfection and do have the dough to spend......why not ??!!.....
5.687 3 9 13
[30] Re: Quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 giu 2013, 8:11
Anni fa era di uso comune da parte dei produttori (o almeno una parte di loro) indicare sui condensatori non polarizzati con un punto o una linea quale fosse il lato dal quale fuoriusciva il reoforo collegato ad una delle due armature (non ricordo se venisse indicato quello corrispondente all'armatura interna o esterna), nulla a che vedere con il positivo o il negativo dei condensatori polarizzati
Questo per dar modo a chi li montava di collegarli facendo sì che l'armatura esterna facesse da "schermo" per il segnale
Per controllare quale reoforo possa fungere da "schermo" non servono apparechiature particolari, solo un po' di ingegno
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1f-LdpJiAk4
Quindi nell'indicare un reoforo anche nei condensatori non polarizzati non vi è nulla di esoterico si tratta di una vecchia procedura abbandonata dai costruttori
K
6.401 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
