"sensibilità" di un transistor
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Il relay assorbe circa 88 mA, che scendono a 73 mA con l'aggiunta dell'elettrolitico da 330 uF... se puoi mi rendi partecipe dei calcoli di dimensionamento, evidentemente io sbaglio ma voglio capire dove...
Considerando l'
del transistor in saturazione pari a 50 la corrente di base vale
Facendo l' equazione alla maglia di ingresso troviamo che
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
555 ha scritto:Il relay assorbe circa 88 mA, che scendono a 73 mA con l'aggiunta dell'elettrolitico da 330 uF
perché quella faccia?
hFE del transistor nel datasheet io avevo letto un valore di 188 minimo...
Ho ancora una volta capito male io o è valida l'affermazione in calce ai tuoi post in merito ai datasheet?
PS Grazie
555 ha scritto:Nel tuo caso devi guardare la Ic=100mA con annessa corrente di Ib necessaria.
La
la devi dimensionare in base alla
ed alla
che già si conoscono.che facendo due conti, risulterebbe un bel 20 di hfe, pensa un po'
Il guadagno non lo puoi impostare e decidere tu a tuo piacimento. Lo determina il processo di fabbricazione.
toddy1977 ha scritto:pardon, hFEmin 120![]()
il datasheet è questo
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /BC238.pdf
Negativo!
L' hFE di cui parli è quello in zona lineare.
Leggi meglio e guarda il valore di VCEsat, ma soprattutto guarda le condizioni in cui viene misurata (Ib = 0.5mA Ic=10mA) che corrispondono ad un hFE di 20.
Quindi mi sono ancora tenuto mooolto largo e fiducioso sull' hFE.
A dire il vero non ho consultato il datasheet perché questi transistorini sono più o meno tutti uguali.
Io uso una regola pratica e grossolana ma che funziona (nel senso che i circuiti funzionano): l' hFE in saturazione è quello minimo diviso per 4.
E poi uso un' altra regola mia per queste applicazioni: niente più BJT ma mosfet. Ma questo è un altro discorso.
TardoFreak
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
