"sensibilità" di un transistor
Foto Utentetoddy1977
0 3
[21] Re: "sensibilità" di un transistor
Messaggioda Foto Utentetoddy1977 » 24 set 2012, 21:05
Il relay assorbe circa 88 mA, che scendono a 73 mA con l'aggiunta dell'elettrolitico da 330 uF... se puoi mi rendi partecipe dei calcoli di dimensionamento, evidentemente io sbaglio ma voglio capire dove...
Terzocinque
327 2 4 5
[22] Re: "sensibilità" di un transistor
Messaggioda Terzocinque » 24 set 2012, 21:07
:shock:
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[23] Re: "sensibilità" di un transistor
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 set 2012, 21:11
Considerando l' h_{FE} del transistor in saturazione pari a 50 la corrente di base vale
I_B=\frac{88}{50}=1,76 mA
Facendo l' equazione alla maglia di ingresso troviamo che
R_B=\frac{V_I-V_{BE0}}{I_B}=\frac{1.79-0,7}{1,76}=0.619K\Omega  = 619\Omega
0 3
[24] Re: "sensibilità" di un transistor
Messaggioda Foto Utentetoddy1977 » 24 set 2012, 21:27
:shock:
perché quella faccia?
hFE del transistor nel datasheet io avevo letto un valore di 188 minimo...
Ho ancora una volta capito male io o è valida l'affermazione in calce ai tuoi post in merito ai datasheet?
PS Grazie
Terzocinque
327 2 4 5
[25] Re: "sensibilità" di un transistor
Messaggioda Terzocinque » 24 set 2012, 21:35
a 'mo! :-M
rimandami il particolare del datasheet che stai leggendo, vorrei vedere anch'io.
0 3
[26] Re: "sensibilità" di un transistor
Messaggioda Foto Utentetoddy1977 » 24 set 2012, 21:38
pardon, hFEmin 120 :---)
il datasheet è questo
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /BC238.pdf
Terzocinque
327 2 4 5
[27] Re: "sensibilità" di un transistor
Messaggioda Terzocinque » 24 set 2012, 21:42
Ma lascia perdere l'hfe. Nel tuo caso devi guardare la Ic=100mA con annessa corrente di Ib necessaria :!:
... che facendo due conti, risulterebbe un bel 20 di hfe, pensa un po' ...
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[28] Re: "sensibilità" di un transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 set 2012, 6:42
555 ha scritto:Nel tuo caso devi guardare la Ic=100mA con annessa corrente di Ib necessaria.
La I_\text{B} la devi dimensionare in base alla \beta ed alla I_\text{C} che già si conoscono.
Il guadagno non lo puoi impostare e decidere tu a tuo piacimento. Lo determina il processo di fabbricazione.
73,9k 8 12 13
[29] Re: "sensibilità" di un transistor
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 set 2012, 8:54
toddy1977 ha scritto:pardon, hFEmin 120 :---)
Negativo!
L' hFE di cui parli è quello in zona lineare.
Leggi meglio e guarda il valore di VCEsat, ma soprattutto guarda le condizioni in cui viene misurata (Ib = 0.5mA Ic=10mA) che corrispondono ad un hFE di 20.
Quindi mi sono ancora tenuto mooolto largo e fiducioso sull' hFE.
A dire il vero non ho consultato il datasheet perché questi transistorini sono più o meno tutti uguali.
Io uso una regola pratica e grossolana ma che funziona (nel senso che i circuiti funzionano): l' hFE in saturazione è quello minimo diviso per 4.
E poi uso un' altra regola mia per queste applicazioni: niente più BJT ma mosfet. Ma questo è un altro discorso.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[30] Re: "sensibilità" di un transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 set 2012, 9:52
Chiedo scusa, io ho interpretato male. :l
Torna a “Elettronica generale”
