Diodo 1N5408 per transistor MJ4502
[21] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 14 nov 2012, 20:38
grazie per il link...avevo un' altra domanda da fare,ovvero io,ho una ventolina che vorrei applicare all'alimentatore e mi chiedevo se potevo inserirla direttamente all'uscita dal ponte con una resistenza per limitare la tensione(R di potenza adeguata ovviamente)... ;-)
Foto Utentemenu
26 2 5
[22] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2012, 20:54
Se non specifichi la tensione di funzionamento ed il consumo della ventola e' difficile risponderti; comunque, mettere una resistenza non e' mai una buona idea.
[23] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 14 nov 2012, 21:05
si la tensione di funzionamento e 12v con 0.08A di assorbimento in base a quelli calcolo resistenza e potenza...pero' tu dici che nono è una buona idea??
Foto Utentemenu
26 2 5
[24] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2012, 21:23
Se vuoi fare un lavoro pulito, prendi la tensione dal ponte e stabilizzala con un 7812.
[25] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 14 nov 2012, 21:31
grazie...ho visto il data..in pratica è un regolatore fisso a 12V in uscita vero?
Foto Utentemenu
26 2 5
[26] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2012, 21:36
Si e, visto il consumo irrisorio della ventola, non sara' neanche necessario dissiparlo.
Metti due consensatori ceramici su IN e OUT e vivi felice.
[27] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 14 nov 2012, 21:40
ok grazie almeno faccio una cosina per bene...casomai posso aggiungere anche un led con una sua resistenza dedicata??
Foto Utentemenu
26 2 5
[28] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2012, 21:42
Se lo credi opportuno.
Mi piacerebbe vedere lo schema finale con tutti i valori (trasformatore compreso), sempre che ti sia possibile.
[29] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 14 nov 2012, 21:46
scusami per le mille domande comunque si...lo posso postare senz'altro uno schema finale :-P
Foto Utentemenu
26 2 5
[30] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2012, 21:52
:ok: allora lo aspetto; naturalmente per criticarlo :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
