Diodo 1N5408 per transistor MJ4502
grazie per il link...avevo un' altra domanda da fare,ovvero io,ho una ventolina che vorrei applicare all'alimentatore e mi chiedevo se potevo inserirla direttamente all'uscita dal ponte con una resistenza per limitare la tensione(R di potenza adeguata ovviamente)...
Se non specifichi la tensione di funzionamento ed il consumo della ventola e' difficile risponderti; comunque, mettere una resistenza non e' mai una buona idea.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 190 ospiti
allora lo aspetto; naturalmente per criticarlo
