Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
[21] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 feb 2013, 22:11
Cosa centra la provincia di Alessandria ?
:mrgreen:
K
6.396 4 5 7
[22] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 feb 2013, 23:07
Kagliostro ha scritto:Cosa centra la provincia di Alessandria ?
:mrgreen:
K
[23] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 feb 2013, 3:21
:-) Balle è in provincia di Alessandria ;-) O_/
[24] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 feb 2013, 6:33
http://it.wikipedia.org/wiki/tensione
Nel link sopra dovete sostituire a tensione il suo sinonimo improprio e si svela l'arcano
(Qui il correttore automatico non si è comportato correttamente .......... del resto non sa quello che fa ;-) )
:mrgreen: :mrgreen:
K
6.396 4 5 7
[25] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto Utentefrancescoma » 19 apr 2021, 9:13
Buongiorno a tutti.
Ho necessità di alimentare uno smartphone samsung direttamente dalla rete col relativo alimentatore. Mi serve per un sistema di sicurezza.
Funzionava correttamente, sempre alimentato, ma la batteria si è gonfiata, e quindi non va più.
Non mi interessa avere la batteria, anche perché farebbe la stessa fine. Sarebbe più facile acquistare una batteria o , addirittura, acquistare un altro dispositivo... Ma io sono della vecchia "guardia" e amo fare funzionare il cervello, sperimentare e... lavorare con quello che ho !!
Ho alimentato il dispositivo con le polarità corrette, ma non si accende.
In ingresso ci sono 4 contatti e, quindi, devono essere opportunamente collegati.
Ho seguito questi post, ma non sono riuscito a trovare come collegare la/le resistenza/e tra i contatti del telefono per fare riconoscere la presenza della batteria e il relativo controllo di carica e di temperatura.
Non so se il ritorno deve essere dal positivo o dal negativo e quale il valore delle resistenze.
Un semplice schemino mi sarebbe di conforto.
Potreste aiutarmi ? Anche una semplice foto . Grazie.
0 1
[26] Re: Alimentare un cellulare senza batteria con stepdown
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 apr 2021, 9:23
Foto Utentefrancescoma, ben arrivato, è meglio se apri un nuovo argomento invece di accodarti a questo thread che ormai è datato e praticamente è come un binario morto.
In ogni caso ciò che chiedi non è affatto di semplice soluzione, forse la miglior cosa è usare un'altra batteria di quello smartphone anche esaurita purché non rovinata.
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
