curiosità fibra ottica
[21] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 5 mar 2013, 23:51
Ok chiarissimo, grazie :ok:
Unità di misura "COPIATE PARE-PARE" dal manuale! :-P Quindi colpa degli autori (peraltro ex ingegneri della telecom forse defunti :mrgreen: o mia che comunque dovevo riportarla corretta :?: :-P )
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[22] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 mar 2013, 15:05
Aggiungo una cosa: quando si considerano segnali ottici o elettromagnetici in generale bisogna, in realtà, tenere presente che si possono definire addirittura quattro bande di tipo diverso. In molti casi, infatti, il campo (complesso) associato a un segnale elettromagnetico può essere approssimato con l'espressione
\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) \approx \boldsymbol{\mathcal{E}}(\boldsymbol{r},t)\text{e}^{\text{j}(\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}
dove \boldsymbol{\mathcal{E}}(\boldsymbol{r},t) è un fasore le cui variazioni rispetto al tempo sono lente rispetto al periodo T = 2\pi/\omega e le cui variazioni rispetto allo spazio sono lente rispetto alla lunghezza d'onda \lambda = 2\pi/k, dove k = |\boldsymbol{k}|.
Si può allora notare che ci sono:
1) Una banda ottica associata alla frequenza \omega/(2\pi) della portante.
2) Una banda associata alla modulazione, cioè alle variazioni di \boldsymbol{\mathcal{E}}(\boldsymbol{r},t) rispetto al tempo.
3) Una banda spaziale associata alla frequenza k/(2\pi) delle variazioni spaziali della portante.
4) Una banda spaziale associata alle variazioni di \boldsymbol{\mathcal{E}}(\boldsymbol{r},t) rispetto allo spazio.
Tutte queste quattro bande, in effetti, concorrono nel determinare la propagazione di un segnale elettromagnetico all'interno di un sistema.
55,9k 7 11 13
[23] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 mar 2013, 20:52
però mi chiedo come fanno a creare le luci natalizie con le fibre ottiche :D ?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[24] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 mar 2013, 21:31
Di solito, sono fibre in plastica con core molto grande e perdite spaventose al chilometro :D
Infatti in una fibra buona per telecom vedi luce che esce SOLO alla fine della fibra. Se ci sono disomogeneità ed imperfezioni varie, per diffusione si vede la fibra diventare leggermente luminosa per tutta la sua lunghezza, cosa che può andare benissimo per una fibra da 1 m appesa come decorazione.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[25] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 mar 2013, 21:38
vabbè in questo caso non si vuole trasferire nessun dato,lo credo:)
secondo me non ci sono vantaggi in questo caso,sfido chiunque ,tranne gli operai,a riparare fibre ottiche in caso di rottura:D
l'ho visto fare e non è bello,specie se si ha a che fare con una macchina di 20 mila euro :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[26] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 mar 2013, 21:56
Beh, una fibra ottica si può saldare ad un'altra. Si preparano le due fibre (si spelano, si clivano), poi si usa uno splicer che è una macchinetta che le allinea, le avvicina e le fonde localmente con un arco elettrico. Per proteggere la parte scoperta delle due fibre ormai unite si può usare un tubetto termorestringente, molti splicer hanno la resistenzina che si riscalda per restringerlo. Una giunzione (splice) fatta bene introduce perdite inferiori a 0,1 dB ed è un lavoro rapido e pulito. Poi se uno deve farlo in cantiere quando piove e c'è fango dappertutto, questo è un'altra cosa...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[27] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 mar 2013, 22:05
ok,al corso telecom l'ho visto fare....poi le stremità da collegare devono avere stessa lunghezza etc...e la macchina può controllare anche se la saldatura è stata fatta bene :)
p.s hai parenti in puglia ?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[28] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto Utentepinowski » 9 mar 2013, 20:33
Le giunzioni più rognose sono quelle sui cavi ribbon, quelli che usavamo noi era composto da multipli di quattro fibre e se solamente una di queste presentava un'attenuazione superiore alle specifiche bisognava rifarle tutte.
Una volta effettuata la saldatura ad arco come descritto da Foto UtenteDarwinNE, la giuntatrice effettua una misura dell'attenuazione, sembra strano dirlo ma esiste la tecnica per farlo.
La politica della vecchia Telecom, quella prima dell'era Colaninno, era quella di fare tutti questi lavori "in casa", posa dei cavi compresi, ma poi le cose sono cambiate per i noti motivi e questi lavori furono affidati a ditte esterne (come la Sirti), ed i tecnici, oramai divenuti "obsloeti" inviati in quiescenza anticipata con fino a tre anni di mobilità, visto come stanno andando le cose ora, posso ritenermi fortunato...
P.S. per le fibre singole esistono/esistevano i giunti meccanici, venivano generalmente usati per riparazioni di fortuna, le due fibre venivano inserite in un tubetto con dentro un gel che aveva lo stesso indice di rifrazione della fibra in modo da non avere dei gap di aria e devo dire che era il modo più semplice, veloce ed efficace, chiaramente sulle giunzioni da 100 e più fibre non si potevano applicare, per gli ovvi motivi di ingombro...
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[29] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 9 mar 2013, 21:44
pinowski ha scritto:La politica della vecchia Telecom, quella prima dell'era Colaninno, era quella di fare tutti questi lavori "in casa", posa dei cavi compresi, ma poi le cose sono cambiate per i noti motivi e questi lavori furono affidati a ditte esterne (come la Sirti), ed i tecnici, oramai divenuti "obsloeti" inviati in quiescenza anticipata con fino a tre anni di mobilità, visto come stanno andando le cose ora, posso ritenermi fortunato...
E io (come altri colleghi) mi ritrovo nel bel mezzo della "bufera" caro Foto Utentepinowski. Mala tempora currunt... :?
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[30] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto UtentePaolom8 » 14 mar 2013, 22:13
provato con led giallo e rosso: nessuna luce in uscita...
che la fibra sia interrotta?
comunque vi è scritto sulla fibra(sul cavo che riveste il mantello):
TOL6M 24 2(12SM)
Le fibre ottiche attualmente sul mercato ed utilizzate nelle telecomunicazioni sono solo 3:
monomodale 9/125 e multimodale 50/125 o 62,5/125. Il primo numero indica il diametro del core, il secondo (uguale per tutti) il diametro esterno. Numeri in micron, ovvero millesimo di millimetro.
Dalla sigla che riporti manca una delle sigle che ho elencato, comunque sembra fibra monomodale (SM=single mode), per la precisione hai un cavo a 12 fibre ottiche. Suppongo senza connettori, ed in tal caso è quasi impossibile utilizzarle. In ogni caso con la SM è difficile farla funzionare con i led, con la MM (Multi mode, multimodale) invece si. Puoi fare qualcosa con i laser, anche con i puntatori economici, che lavorano se non ricordo male a 650 nm (rosso) però bisogna che le fibre siano connetturizzate oppure tagliate con l'apposita taglierina per le fibre ottiche. Altrimenti il taglio "grossolano" fatto con le forbici è talmente fatto male che la luce non riesce a passare.
Purtroppo non riesci neanche a farci l'alberello di fibre ottiche, la SM ha il core troppo piccolo.
La cosa curiosa è che piu' il core è piccolo e piu' lontano si riesce ad andare. Infatti nella MM la luce rimbalza a zig zag nel core. Piu' rimbalza e piu' subisce attenuazione. Infatti con la 50/125 si riesce ad andare un po' piu' lontano che con la 62,5/125. Con la monomodale, che rimbalza pochissimo, anzi la luce viaggia quasi diritta, si raggiungono diverse decine di km senza dover riamplificare il segnale.
Dal lato economico, l'elettronica che gestisce la SM costa molto, mentre quella per la MM costa ormai abbastanza poco.
L'applicazione piu banale è il classico "media converter". Supponiamo di dover realizzare collegamenti ethernet superiori a 100-200 metri. Con il cavo cat 5e-6 non ci riesci e bisogna viaggiare in fibra ottica. I media converter tra di loro sono collegati in fibra (MM o SM), in uscita hanno il calssico Rj45 per la ethernet.
I gestori di telecomunicazioni invece utilizzano "macchinette" ben piu' complesse, i DWDM che lavorano con la fibra SM e riescono a moltiplicare i canali utilizzando diverse lunghezze d'onda (diversi colori) sulla stessa fibra. L'evoluzione è tuttora in corso, qualche anno fa riuscivano a fare passare 24 canali su una coppia di fibre, oggi viaggiano normalmente a 48 ma si parla di 96...
Foto UtentePaolom8
20 2
