provato con led giallo e rosso: nessuna luce in uscita...
che la fibra sia interrotta?
comunque vi è scritto sulla fibra(sul cavo che riveste il mantello):
TOL6M 24 2(12SM)
Le fibre ottiche attualmente sul mercato ed utilizzate nelle telecomunicazioni sono solo 3:
monomodale 9/125 e multimodale 50/125 o 62,5/125. Il primo numero indica il diametro del core, il secondo (uguale per tutti) il diametro esterno. Numeri in micron, ovvero millesimo di millimetro.
Dalla sigla che riporti manca una delle sigle che ho elencato, comunque sembra fibra monomodale (SM=single mode), per la precisione hai un cavo a 12 fibre ottiche. Suppongo senza connettori, ed in tal caso è quasi impossibile utilizzarle. In ogni caso con la SM è difficile farla funzionare con i led, con la MM (Multi mode, multimodale) invece si. Puoi fare qualcosa con i laser, anche con i puntatori economici, che lavorano se non ricordo male a 650 nm (rosso) però bisogna che le fibre siano connetturizzate oppure tagliate con l'apposita taglierina per le fibre ottiche. Altrimenti il taglio "grossolano" fatto con le forbici è talmente fatto male che la luce non riesce a passare.
Purtroppo non riesci neanche a farci l'alberello di fibre ottiche, la SM ha il core troppo piccolo.
La cosa curiosa è che piu' il core è piccolo e piu' lontano si riesce ad andare. Infatti nella MM la luce rimbalza a zig zag nel core. Piu' rimbalza e piu' subisce attenuazione. Infatti con la 50/125 si riesce ad andare un po' piu' lontano che con la 62,5/125. Con la monomodale, che rimbalza pochissimo, anzi la luce viaggia quasi diritta, si raggiungono diverse decine di km senza dover riamplificare il segnale.
Dal lato economico, l'elettronica che gestisce la SM costa molto, mentre quella per la MM costa ormai abbastanza poco.
L'applicazione piu banale è il classico "media converter". Supponiamo di dover realizzare collegamenti ethernet superiori a 100-200 metri. Con il cavo cat 5e-6 non ci riesci e bisogna viaggiare in fibra ottica. I media converter tra di loro sono collegati in fibra (MM o SM), in uscita hanno il calssico Rj45 per la ethernet.
I gestori di telecomunicazioni invece utilizzano "macchinette" ben piu' complesse, i DWDM che lavorano con la fibra SM e riescono a moltiplicare i canali utilizzando diverse lunghezze d'onda (diversi colori) sulla stessa fibra. L'evoluzione è tuttora in corso, qualche anno fa riuscivano a fare passare 24 canali su una coppia di fibre, oggi viaggiano normalmente a 48 ma si parla di 96...
