Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
[21] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 apr 2013, 0:47
Candy ha scritto: ...alcuni di loro sono quelli che scrivono sui libri ed isegnano nelle università...
?% Ohibò, faranno mica parte di quella congrega di bricconi che citano continuamente matematica, fisica, termodinamica ed altre astrusità simili spero... :? :? :? :?: (Dio ce ne scampi ! #-o )
[22] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 10 apr 2013, 1:20
allora, dato che ci sono chiedo un'altra cosa... oggi ormai sono in vena di AUMENTARE TENSIONI :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ho smontato la ventola di raffreddamento di un vecchio alimentatore per PC che è messa in rotazione da un brushless da 12V e 0.44A... la mia idea era quella di creare un ventilatore da attaccare all'USB del computer... ho fatto una prova e naturalmente funziona, ma l'uscita USB è a 5V, quindi non sfrutto a pieno la ventola.. successivamente ho messo una pila da 9V (quindi diventerebbe un ventilatore portatile a pila), funziona ancora meglio, ma non al massimo... la mia idea sarebbe quella di fornirgli 12V e regolare la velocità con un potenziometro, sempre senza troppi gingilli (anche questo sembra un punto cardine) :mrgreen: :mrgreen:
la ventola in questione è http://www.buystarthere.com/adda-12025-ad1212hsa71gl-12v-044a-2wires-cooling-fan-p-734.html
lo schema di massima sarebbe questo:
le mie domande sono:
1) è possibile ricavare 12V da un'uscita USB?
2) se si come?
PS. ritrovarsi a fare il piccolo elettricista a quest'ora non è proprio producente, ma non volevo nemmeno andare a letto con l'idea che mi frullava per la testa!!
PPS. sperodi non aver detto castronerie!!
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[23] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 apr 2013, 1:22
Ma che caxxo c' entra con il discorso di prima? :-M
73,9k 8 12 13
[24] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 apr 2013, 1:26
Straquoto Foto UtenteTardoFreak; apri un altro thread e... comincia a scordarti il potenziometro (almeno in quella posizione). O_/ P.s. Piuttosto comincia anche a farti ronzare per le orecchie tre lettere e tre cifre: PWM e 555...
[25] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 10 apr 2013, 7:47
E' tecnicamente possibile ricavare da una porta USB una tensione superiore utilizzando una configurazione condensatore-diodo ripetuta nella quale immetti i 5 V pulsati per esempio da un NE555. Il problema è comunque legato alla massima potenza che puoi assorbire dalle porte USB...
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[26] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 apr 2013, 9:49
Quella ventola richiede più di 5W per poter funzionare, mentre una porta USB (tirata per il collo) può erogare un massimo di 2.5W, poi interviene la protezione interna.
Potresti utilizzare 2 o anche 3 porte USB, se le hai a disposizione, e farti un boost, ma il circuito diventerebbe troppo complicato rispetto a quanto di logico c'è da aspettarsi per fare una cosa del genere, senza contare che perderesti tutte le USB libere a disposizione.
In definitiva, se fossi al tuo posto lascerei perdere oppure mi accontenterei di sottoalimentarla a 5V, in modo che assorba meno potenza.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
