Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
[21] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 apr 2013, 0:47
Candy ha scritto: ...alcuni di loro sono quelli che scrivono sui libri ed isegnano nelle università...
?% Ohibò, faranno mica parte di quella congrega di bricconi che citano continuamente matematica, fisica, termodinamica ed altre astrusità simili spero... :? :? :? :?: (Dio ce ne scampi ! #-o )
[22] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 10 apr 2013, 1:20
allora, dato che ci sono chiedo un'altra cosa... oggi ormai sono in vena di AUMENTARE TENSIONI :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ho smontato la ventola di raffreddamento di un vecchio alimentatore per PC che è messa in rotazione da un brushless da 12V e 0.44A... la mia idea era quella di creare un ventilatore da attaccare all'USB del computer... ho fatto una prova e naturalmente funziona, ma l'uscita USB è a 5V, quindi non sfrutto a pieno la ventola.. successivamente ho messo una pila da 9V (quindi diventerebbe un ventilatore portatile a pila), funziona ancora meglio, ma non al massimo... la mia idea sarebbe quella di fornirgli 12V e regolare la velocità con un potenziometro, sempre senza troppi gingilli (anche questo sembra un punto cardine) :mrgreen: :mrgreen:
la ventola in questione è http://www.buystarthere.com/adda-12025-ad1212hsa71gl-12v-044a-2wires-cooling-fan-p-734.html
lo schema di massima sarebbe questo:
le mie domande sono:
1) è possibile ricavare 12V da un'uscita USB?
2) se si come?
PS. ritrovarsi a fare il piccolo elettricista a quest'ora non è proprio producente, ma non volevo nemmeno andare a letto con l'idea che mi frullava per la testa!!
PPS. sperodi non aver detto castronerie!!
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[23] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 apr 2013, 1:22
Ma che caxxo c' entra con il discorso di prima? :-M
73,9k 8 12 13
[24] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 apr 2013, 1:26
Straquoto Foto UtenteTardoFreak; apri un altro thread e... comincia a scordarti il potenziometro (almeno in quella posizione). O_/ P.s. Piuttosto comincia anche a farti ronzare per le orecchie tre lettere e tre cifre: PWM e 555...
[25] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 10 apr 2013, 7:47
E' tecnicamente possibile ricavare da una porta USB una tensione superiore utilizzando una configurazione condensatore-diodo ripetuta nella quale immetti i 5 V pulsati per esempio da un NE555. Il problema è comunque legato alla massima potenza che puoi assorbire dalle porte USB...
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[26] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 apr 2013, 9:49
Quella ventola richiede più di 5W per poter funzionare, mentre una porta USB (tirata per il collo) può erogare un massimo di 2.5W, poi interviene la protezione interna.
Potresti utilizzare 2 o anche 3 porte USB, se le hai a disposizione, e farti un boost, ma il circuito diventerebbe troppo complicato rispetto a quanto di logico c'è da aspettarsi per fare una cosa del genere, senza contare che perderesti tutte le USB libere a disposizione.
In definitiva, se fossi al tuo posto lascerei perdere oppure mi accontenterei di sottoalimentarla a 5V, in modo che assorba meno potenza.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 167 ospiti
