Come collegare un potenziometro ad una serie di led
[21] Re: Come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 nov 2013, 17:12
Foto Utentelidia, se vuoi continuare la discussione sui LED devi farlo qui.
L'altra discussione sullo stesso argomento è pertanto cestinata.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: Come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2013, 17:58
Allora visto che sei tornata sull'argomento e, per i non udenti, ripetiamoci su quanto gia' detto:
I led non si alimentano in tensione ma in corrente; per fare cio' occorre aggiungere ad ogni serie di led una resistenza dimensionata a seconda della tensione disponibile.
Per conseguenza se disponi di 12V (non hai specificato quanti ampere) non puoi mettere 4 led che hanno una caduta di tensione di 3V perche' facendo 4x3 si ottiene 12 e quindi manca lo spazio per interporre una resistenza di limitazione.
Non ho ben capito se vuoi ridurre la luminosita' che hai ottenuto con i tuoi insani esperimenti o se vuoi poterla regolare a piacere.
Nel primo caso, basterebbe fare serie di tre led ed interporre una resistenza calcolata sperimentalmente fino ad ottenere l'effetto desiderato; nel secondo caso, ferme restando le resistenze di limitazione e le serie di tre led, occorre un circuito apposito (regolatore PWM di cui ti e' gia' stato fornito lo schema) che sara' in grado, attraverso la rotazione del potenziometro, di alzare o abbassare la luminosita' a piacere.
Spero di essere stato abbastanza chiaro; altrimenti chiedi ancora. :mrgreen:
[23] Re: Come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utentelidia » 3 nov 2013, 19:05
allora ma ciao i nuovo ;) ...
allora si ho paralleli di 4 led di 3 v , senza alcuna resistenza , ma se faccio paralleli di 3 led piu resistenza da calcolare dovrei fare quel schema che mi avete proposto ? però dovrei mettere sempre il potenziometro perché voglio sempre regolare i led cioè la luminosità , quindi gentilmente mi fate lo schema non tecnico ma con tutti i componenti e i collegamenti reali cioè dove vanno collegati precisamente , grazie mille ;)
Foto Utentelidia
47 5
[24] Re: Come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2013, 19:10
Se vuoi regolare la luminosita' a piacere e piu' volte, ti serve un circuito come da schema proposto; purtroppo non ci sono schemi "non tecnici" ma solo schemi elettrici. :mrgreen:
Dovrai accontentarti di quello.
[25] Re: Come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utentelidia » 3 nov 2013, 19:25
marco è semplice dato che tu ne capisci molto di elettronica basta farmi uno schema a modo tuo cioè uno schema che fa vederre i cllegamenti dei positivi e negativi e dei piedini dei componenti
Foto Utentelidia
47 5
[26] Re: Come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 nov 2013, 1:05
Uhm. In tutto questa discussione si è omesso un piccolo dettaglio. Se i LED sono salati, produrranno certamente una circolazione di maggiore corrente, anche variabile in funzione dell'umidità. Mi sa che il potenziometro non ci sta proprio bene in un simile circuito.
E poi, diciamola tutta: chi si lamenta tanto dell'italico idioma, tempo fa, sembrava saperla lunga sui LED. Seguii il suo corso veloce di elettronica, ma ne risultò un pasticcio disastroso. Qui, ma sa, ci salva solo più il gatto "nero".
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[27] Re: Come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2013, 1:22
:-) Concordo. O_/
[28] Re: Come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 nov 2013, 9:22
Intanto comincia a mettere insieme i led e le resistenze, formando delle serie di tre led piu' una resistenza da 150 ohm e poi mettendole in serie tra loro come da schema:
Quando hai finito, fai una bella foto per farmi vedere il risultato (cosi' se ci sono errori li correggiamo) e poi ti faccio uno schemino piu' facile per il regolatore di luminosita'.
Che tipo di alimentatore hai?
[29] Re: Come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto Utentelidia » 4 nov 2013, 12:38
Nn ho un alimentatore va collegato direttamente alla 12 v della macchina ok faro lo schema e a gg ti invio la foto
Foto Utentelidia
47 5
[30] Re: Come collegare un potenziometro ad una serie di led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 nov 2013, 15:20
Attenzione ad inserire lavagne luminose o simili, o sistemi di illuminazione non certificati (esempio quelle luci che qualcuno inserire sotto la vettura per trasformarla in una specie di ufo volante) o sistemi di segnalazione aggiuntivi (per esempio una terza luce di stop ulteriore a quella già presente) o a modificare l'impianto di illuminazione della vettura!
Tutte queste variazioni sono illegali e comportano la revoca del libretto di circolazione della stessa.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
