LED su alimentatore
[21] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 17 ago 2013, 17:50
si... pero sarebbe molto profesional... okts
ed ad impatto zero :D
60 1 6
[22] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemangiare » 17 ago 2013, 17:56
in realtà è un alimentatore regolabile da 1,2 a 40 volt circa però la tensione stabile per la spia la prendo a monte dopo il circuito raddrizzatore dove ci sono 43 volt.
Foto Utentemangiare
0 5
[23] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 ago 2013, 18:03
Sono ancora più curioso ;-)
È a componenti discreti oppure ad integrati? Hai voglia di descrivercelo un po'?
Temo però che i 40V in uscita non saranno molto stabilizzati ;-)
5.022 3 5 8
[24] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemangiare » 17 ago 2013, 18:32
Guarda ho seguito alla lettera questo progetto http://digilander.libero.it/nick47/vrg2.htm
Foto Utentemangiare
0 5
[25] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ago 2013, 18:50
mangiare ha scritto:Guarda ho seguito alla lettera questo progetto http://digilander.libero.it/nick47/vrg2.htm
Se la tensione minima ottenibile e' uguale a quella di riferimento (1.25V), con quel circuito si possono ricavare al massimo 37/38V stabilizzati. ( max tensione d'ingresso 40V meno drop-out del regolatore)
[26] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utenterusty » 17 ago 2013, 18:55
Con una potenza da dissipare di \approx 0.6 \,\text{W}, un resistore da 1 \text{W} raggiungerebbe una temperatura di circa :
T_{A}\,=\,25\ensuremath{^\circ}\text{C} (Temperatura ambiente)
P_D (Potenza che vuoi dissipare sul resistore)
P_R (Potenza nominale del resistore)
T_{R} = T_{A}\,+\,70\,\frac{P_D}{P_R}\approx  25\,+\,70\,\frac{0.6}{1}\approx 67\ensuremath{^\circ}\text{C}
e ci credo che scalda!
Se non vogliamo che scaldi troppo possiamo salire con la potenza dissipabile, scegliendone uno da 4 \text{W}, ad esempio, avremmo:
T_{R} = T_{A}\,+\,70\,\frac{P_D}{P_R}\approx  25\,+\,70\,\frac{0.6}{4}\approx 35\ensuremath{^\circ}\text{C}
Una temperatura piu' che accettabile, sentiresti il resistore tiepido.
Se la temperatura ambientale è superiore o inferiore puoi rifare il calcolo, questa è una formula "empirica" che dovresti avere sempre presente quando dimensioni resistori.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[27] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 ago 2013, 18:57
Non direi che hai seguito alla lettera quel circuito, hai usato un trasformatore con secondario a 30V e, quando scendi di tensione in uscita, sei pericolosamente oltre allla tensione differenziale (Vin - Vout) massima del LM338.
5.022 3 5 8
[28] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 17 ago 2013, 19:53
per me ti conviene questo integrato
LM2576T-ADJ
60 1 6
[29] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ago 2013, 20:00
francicoma ha scritto:per me ti conviene questo integrato
LM2576T-ADJ
Premesso che non sappiamo (visto che non e' stato detto) che cosa ci debba alimentare ne quanti ampere debba fornire, anche questo integrato non accetta piu' di 40V in ingresso; servirebbe, al limite, la versione HV capace di un'escursione fino a 60V.
[30] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2013, 22:55
mrc ha scritto:...a mio parere, mir, usare una resistenza con una potenza di 1 W mi sembra un po' poco, il calore generato sarebbe molto.
Per stare sul sicuro userei una resistenza da 2 W...
rusty ha scritto:Se non vogliamo che scaldi troppo possiamo salire con la potenza dissipabile, scegliendone uno da 4 \text{W}...
se non erro, il valore di potenza di un resistore indicato dal costruttore, indica il massimo valore della potenza che il resistore può supportare, o meglio il valore massimo di temperatura interna che il resisotre può raggiungere con la rispettiva potenza indicata, e questo valore viene attribuito considerando un valore di temperatura ambiente compreso fra i 40-60°C.
pertanto se la potenza assorbita risulta essere inferiore al valore indicato dal costruttore,e la temperatura ambiente in cui opera è compresa nello span indicato, il resistore funziona correttamente, pertanto non credo siano necessari sovradimensionamenti di potenza del resistore;
riguardo ai valori di potenza commerciali se non erro si passa dalla piccola potenza nominale di
1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W,
a quelli di potenza dell'ordine di
5W,10W,
il valore di 4W non credo sia un valore commerciale, lo si dovrebbe realizzare attraverso l'utilizzo di resistori della potenza di 2 W.
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
