Regolare velocita' pompa di sentina 12v
[21] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 10 set 2013, 10:17
marco438 ha scritto:Tutorial per il caso in oggetto non credo ce ne siano; tuttavia puoi leggerti questo articolo fatto a posta per chi come te deve cominciare.
Ciao Marco ho letto l'articolo che mi hai consigliato all'interno del quale c'e' scritto:
Ora, prima di cominciare, un'ultima raccomandazione; i reofori dei componenti normalmente sono sporchi,a volte ossidati, altre volte sono coperti dei collanti con cui vengono confezionati per cui, per ottenere buone saldature, e' opportuno pulirli con solventi o raschiarli con cartavetrata sottile. Anche una "passata" con solvente alle piazzole della millefori, sara' cosa utile.
Foto Utentenanni
20 2
[22] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 set 2013, 10:21
Si, per fare buone saldature e' importante che sia i componenti che le piazzole della basetta siano perfettamente pulite.
[23] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 10 set 2013, 10:25
Quindi il solvente posso comprarlo specifico per pulire i componenti o va bene qualsiasi solvente? Per il filo rigido compro quello che mi hai consigliato :ok:
Foto Utentenanni
20 2
[24] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 set 2013, 10:30
Normalmente basta qualunque solvente, anche il semplice alccol; se poi i reofori sono molto ossidati (pezzi di recupero), basta passarci della carta vetrata sottile.
[25] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 12 set 2013, 18:15
Oggi mi ha chiamato il negoziante dicendomi che questo "famosissimo" mbr1645 non arriva piu' domani ma mercoledi (e' stato molto gentile a chiamarmi, questa e' serieta' vs. i clienti). Stavo rivedendo lo schema pratico di marco438, ho un dubbio sui collegamenti dei pin del potenziometro, ok quello centrale, e gli altri due posso collegarli indifferentemente dalla posizione del potenziometro?
Mi hanno dato questo http://www.conrad.it/ce/it/product/4455 ... view1&rb=2 non so precisamente quale modello sia (su c'e' scritto piher 47k 132m) non entra nei fori della basetta per cui dovrei collegarli tramite filo elettrico? Non vorrei sbagliare il collegamento con i due 1n4148. :oops: O_/
Foto Utentenanni
20 2
[26] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2013, 18:23
Quel potenziometro dovrebbe andare bene (meglio sarebbe stato il 50K).
Io pensavo che non lo avresti posizionato sulla basetta ma collegato tramite tre cavi per poi averlo piu' a portata di mano. Se vuoi disporlo come hai detto, bisogna rivedere il circuito; dimmi cosa vuoi fare.
Per il collegamento (a parte il centrale), i due reofori laterali li puoi mettere come vuoi; in un caso si otterra' l'aumento di velocita' girando il potenziometro a destra, nel secondo a sinistra (o viceversa).
P.S. Se vuoi richiamare l'attenzione di qualcuno, adopera il tasto "user"; scrivi il nikname, lo evidenzi e clicchi.
marco438-----Foto Utentemarco438. In questo modo si riceve una notifica e si risponde prima. :D
[27] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 12 set 2013, 19:14
No,no va bene lo schema che hai postato utilizzero' i tre cavi, come dici, e' piu' pratico. :ok:
Quindi il potenziometro potrebbe non andare bene, cosa rischio?
Foto Utentenanni
20 2
[28] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2013, 19:18
In quel tipo di circuito, normalmente si verifica una piccola perdita di potenza sul motore; variando il valore del potenziometro in meno, questo "difetto" potrebbe accentuarsi.
[29] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 12 set 2013, 21:12
Marco non so', ho provato il tasto user, ti e' arrivata la notifica? Ho sbagliato?
marco438 ha scritto:In quel tipo di circuito, normalmente si verifica una piccola perdita di potenza sul motore; variando il valore del potenziometro in meno, questo "difetto" potrebbe accentuarsi.
Ecco lo sapevo, c'e' qualche utente di Bari che ha da vendere un potenziometro 50k? Perche' nessuno li ha.
Ok potrei usare internet ma forse son piu' le spese di spedizione. :mrgreen:
Dico una castroneria e se mettessi un potenziometro superiore per esempio 100k? Quella perdita non puo' essere recuperata in nessuna maniera? A me servirebbe ancora piu' potenza sul motore mantenendo gli stessi consumi o addirittura riducendoli, esiste qualcosa? :lol: ok ho detto due castronerie :D
Alla fine di tutto sto facendo solo un esperimento, se dovesse funzionare vedro' di reperire i componenti giusti e rifare il PWM. O_/
Foto Utentenanni
20 2
[30] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 set 2013, 8:12
nanni ha scritto:A me servirebbe ancora piu' potenza sul motore mantenendo gli stessi consumi o addirittura riducendoli, esiste qualcosa? :lol: ok ho detto due castronerie :D
Vedo che ti sei risposto da solo :mrgreen:
Comunque la cosa non e' cosi' drammatica; proverei in questo modo, poi se la potenza e' insufficiente, l'unico sistema e' quello di reperire una pompa con maggiori prestazioni.
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
