Ok pensavo ti riferissi a relè con il case come quello del primo link..
ciao dadituri
Luci psichedeliche
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Riassumiamo le specifiche:
A fronte delle specifiche fornite le soluzioni possibili appaiono essere:
Pietro.
batta93 ha scritto:Ogni canale supporta massimo 100w, ma io voglio collegarci 4 lampade da 60 w l'una.
batta93 ha scritto:il relè si eccita e si diseccita di continuo, perciò provoca del rumore.
batta93 ha scritto:No solo 220 V.. Vorrei qualcosa che sostituisse i relè
batta93 ha scritto:non sostituisco nulla perché non la voglio aprire.
batta93 ha scritto:Sono tipiche lampade ad incandescenza.. resto su queste lampade perché ne ho 12 e non credo proprio di cambiarle.. le vorrei sfuttare tutte
- usare il circuito quando è buio pesto;
- comprare un altro circuito che sopporti lampade più generose, in modo da usare quelle già a disposizione.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
sennò usando dei relè elettronici dite che può essere una soluzione? così non c'è nemmeno il rumore di quando scatta la bobina :)
Mi pare non sia contemplata fra quelle indicate da
PietroBaima e quindi non è una soluzione.
Poi, se proprio ci tieni, fai pure tutte le sperimentazioni che vuoi.
Potresti anche pilotare una pompa idraulica che spinge l' acqua in un tubo sigillato ed accendere le lampade utilizzando il contatto di un pressostato. Potrebbe funzionare.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
niente da fare.. ho provato a misurare con un multimetro la tensione di ogni canale della centralina e ho concluso che non è possibile fare nulla.. Cambierò progetto! Vi ringrazio per le risposte che mi sono state date.. Auguri!
ci sarebbe troppo da lavorare.. capire quali componenti sostituire, dissaldarli, saldare quelli nuovi e non hai la garanzia che tutto funzioni col rischio di sprecare dei soldi.. Passerò ad una di potenza superiore e bom
batta93 ha scritto:ci sarebbe troppo da lavorare.. capire quali componenti sostituire, dissaldarli, saldare quelli nuovi .......
Neanche ti avessero detto di andare a spalare la terra
Sai che sudore a sostituire tre triac.
batta93 ha scritto:..... col rischio di sprecare dei soldi.. Passerò ad una di potenza superiore e bom
Perche' una nuova centralina piu' potente te la regalano?
Tre triac da 20/30A, si predono con meno di 10 euro.
34 messaggi
pigreco]=π
