Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e acqua
[21] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 5 feb 2014, 17:50
g.schgor ha scritto:
Linrush ha scritto:In che modo posso farle corrispondere in BCD?
:?: Vedo che non hai ancora afferrato il concetto.
Se quando c'è solo pioggia debole vuoi che appaia 90 (km/h),
trascurando lo 0 che non cambia mai, devi codificare 9 in BCD
(cioè alla combinazione di ingresso 100 deve corrispondere
l'uscita 1001). E così per tutte le altre possibili combinazioni.
E' chiaro adesso?
Se ho capito bene devo:
- codificare 9 in (seguendo pf pd n) BCD se ho 010
- codificare 7 in (seguendo pf pd n) BCD se ho 100
- codificare 5 in (seguendo pf pd n) BCD se ho 011
- codificare 5 in (seguendo pf pd n) BCD se ho 101
ma avrò ancora una volta capito male. Al 4511 devo collegare il bcd e al bcd il segnale? Se così fosse non necessitano troppi bcd? mi sto perdendo :shock:
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[22] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 feb 2014, 18:41
Linrush ha scritto:....
Hai scelto 2 condizioni "fisicamente impossibili"!
(se è a "1" pioggia forte, non può essere a "0" il segnale
di pioggia debole): le uscite relative possono essere contrassegnate
con una x, che può essere poi interpretata 0 oppure 1 come farà più
comodo nella sintesi circuitale.
Ecco la tabella da completare:
pf - pd - n - - 8 - 4 - 2 - 1
.0...0...0.....1..x...1...x (display spento)
.0...0...1.... .............
.0...1...0..................
.0...1...1..................
.1...0...0.....x..x...x...x
.1...0...1.....x..x...x...x
.1...1...0..................
.1...1...1..................
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 5 feb 2014, 20:08
.0...0...1.... 0..1...1...1
.0...1...0.....1..0...0....1
.0...1...1.....0..1...0....1
.1...1...0.....0..1...1...1
.1...1...1.....0..1...0....1
non ho capito se devo creare il circuito combinatorio o usare un'integrato
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[24] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 6 feb 2014, 3:09
Ipotizzando di avere tutti i segnali (ancora non ho capito il sensore di nebbia), questi li elaboro con un decoder 3/8 aventi in ingresso i segnali dei sensori
A0= nebbia
A1= PD
A2= PF
in uscita le rispettive combinazioni secondo la tabella:
le uscite 001/110 visualizzano 70km/h
le uscite 011/111 visualizzano 50km/h
l' uscita 010 visualizza 90km/h
l' uscita 000 display spento
A questo punto genero i numeri in BCD delle corrispettive uscite. Saranno attive solo una di queste dato il segnale, quindi pongo le corrispettive combinazioni da LSB a MSB in porte OR che andranno a comporre il numero sul display BCD.
Il 7447 se riceve il segnale di display spento pone in OFF tutte le uscite tramite BI/RBO, altrimenti visualizza il numero sul dispplay delle decine.
Qualsiasi sia la combinazione se il display non è spento deve apparire lo 0 quindi abilito tramite la OR (quella che giunge altre 2 OR perché non ho trovato una OR a 4 ingressi su fidocadj) RBI e LT con ingressi tutti a 0 per visualizzare 0 sul display. Se arriva il segnale di display spento BI/RBO è attivo quindi in OFF quando RBI ed LT no.
Incrociamo le dita :D
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[25] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2014, 10:29
Bene. Ora il concetto mi sembra chiarito
ma occorre semplificare il circuito che lo realizza.
Partendo dalla tabella della verità (che rappresenta
una "specifica" inequivocabile di ciò che si vuole realizzare)
è opportuno trasferire i dati di ciascuna uscita (verso il driver)
in corrispondenti mappe di Karnaugh
Tali mappe danno infatti la possibilità di raggruppare
i dati nel modo più opportuno per ricavarne l'espressione booleana
corrispondente (e a termini minimi).
Vuoi provare a compilare ad es. la mappa dell'uscita 8?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[26] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 6 feb 2014, 12:22
.........PF..PD
... \00..01..11..10
.N|0..................
...|1..................
Ho un ricordo sbiadito di come fare questa tabella. Dovrei inserire 1 quando è abilitata l'uscita, poi raggruppare gli uno e trovare la funzione con i mintermini, ma è tutto un po' confuso il procedimento nella mia testa :?
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[27] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2014, 15:55
Ottima occasione per un buon ripasso!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[28] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 7 feb 2014, 0:08
Penso di aver remembrato
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[29] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2014, 7:47
:ok: (ma può essere ulteriormente semplificato)
F8=\overline{N}\cdot \overline{PF} (OK)
F4=N+PF (la casella 000 può essere considerata "0" anziché "1")
F2=\overline{PD}+PF \cdot \overline{N} (considerando "1" le caselle x)
F1="1" (cioè l'ingresso del driver può essere collegato
direttamente a Vcc).
E ora manca il controllo del display unità (spento se
i 3 segnali sono a "0", oppure indicazione di 0).
Dalle espressioni si ricava facilmente il circuito
da realizzare (mi aspetto lo schema),
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[30] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 7 feb 2014, 16:38
Ti riferivi a questo? Spero di si :)
Foto UtenteLinrush
119 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
