Collegare ventole a 230 V. Come si fa?
[21] Re: collegare Ventole ai 220 V come si fa?
Messaggioda Foto Utentemir » 9 feb 2014, 0:52
core ha scritto:quando ti ho scritto mi sa che lo stavi già correggendo :ok:
è possibile,non rileggo mai quando scrivo e non rivedo mai quando disegno e a volte capita che mi rendo conto degli errori che commetto dopo aver postato e correggo immediatamente, poi a quest'ora ..le batterie sono abbastanza scariche ... :mrgreen:
[22] Re: collegare Ventole ai 220 V come si fa?
Messaggioda Foto Utentemiscula » 9 feb 2014, 0:54
grazie x i consigli..scusami ma xche dovrei usare il PC?
io ho un lightbox lontano dal PC e vorrei avere qualcosa di indipendente...due ventole x riciclo d'aria cioe una ad entrare ed una ad uscire...grazie
Foto Utentemiscula
5 2
[23] Re: Collegare ventole a 230 V. Come si fa?
Messaggioda Foto Utentemiscula » 9 feb 2014, 0:58
scusate ero convinto di aver scritto a cosa mi serviva il tutto...pardon :oops:
allora sto costruendo diciamo già finito un box 60x60x60cm di truciolato...
e ci metto dentro una lampada x la luce di questo lightbox e quindi due ventole una x un verso e l'altra l'opposto cosi da aver aria sempre fresca dentro..e riciclo.ecco.grazie
l'uso e x far crescere le mie piantine di peperoncino.
Foto Utentemiscula
5 2
[24] Re: Collegare ventole a 230 V. Come si fa?
Messaggioda Foto Utentecore » 9 feb 2014, 1:04
peperoncino del marocco? :mrgreen:
Foto Utentecore
718 3 9
[25] Re: Collegare ventole a 230 V. Come si fa?
Messaggioda Foto Utentemir » 9 feb 2014, 10:47
miscula ha scritto:...xche dovrei usare il PC?
perché immaginavo si trattasse di migliorare il raffreddamento del cabinet di un PC, ma a quanto pare ho sbagliato ... #-o
[26] Re: Collegare ventole a 230 V. Come si fa?
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 9 feb 2014, 13:40
volevo solo aggiungere, oltre al mio secondo post, che le ventole possono avere piu' di due cavi (alimentazione), ad esempio spesso si trova un terzo cavo giallo per il controllo in PWM, nel caso lo lasci scollegato.
Potresti anche, se ci fosse, usare il cavo giallo del controllo di velocita' (PWM) per fare una sorta di ambiente a temperatura "costante", con un piccolo sensore di temperatura e un circuitino isteretico per controllare il flusso d'aria.
ciao O_/
P.S. Guarda che le piante di "peperoncino" potrebbero darti delle grane :mrgreen:
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[27] Re: Collegare ventole a 230 V. Come si fa?
Messaggioda Foto Utentemiscula » 9 feb 2014, 16:26
core ha scritto:peperoncino del marocco? :mrgreen:
no...messico brasile habanero insomma varie tipologie..amo il piccante.
Foto Utentemiscula
5 2
[28] Re: Collegare ventole a 230 V. Come si fa?
Messaggioda Foto Utentemiscula » 10 feb 2014, 15:07
scusate ma come potrei fare a collegarci un termostato con sonda che da corrente alle due ventole quando si raggiunge la temperatura che dico io?
grazie
Foto Utentemiscula
5 2
[29] Re: Collegare ventole a 230 V. Come si fa?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 feb 2014, 15:20
Se te la cavi con saldatore e componenti in giro ci sono diversi progettini
se invece preferisci tutto fatto, potresti adattare un articolo nato per PC
tipo questi (sempre che le ventole siano a 12v naturalmente)
http://it.aliexpress.com/item/Adjustable-4-Channel-4-Pin-Connector-Fan-Speed-Controller-for-PC/1275692389.html
http://www.aliexpress.com/item/Portable-CPU-Fan-Speed-Controller-PC-Noise-Reducer-12V-DC/1280993550.html
K
6.401 4 5 7
[30] Re: Collegare ventole a 230 V. Come si fa?
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 10 feb 2014, 15:25
Kagliostro quello e' un controller PWM a 4 canali, ma non ha nessun sense di temperatura.
Secondo me si potrebbe anche fare a meno del PWM, e controllare direttamente la ventola in tensione con uno schema del genere:
http://www.pcbheaven.com/circuitpages/Simple_Reliable_Thermostat/
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
