Covatrice uova
[21] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 14:40
Si io lo dissaldo tutto,ma poi mettendo in corto i piedini 1 e 2,col piedino 3 che faccio? lo risaldo sulla scheda?
16 1 2 6
[22] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2014, 14:43
Quando dissalderai il triac avrai tre piedini.
1 e 2 li metti insieme
3 non lo colleghi da nessuna parte.
Fai attenzione a non confondere i piedini, potresti distruggere tutto, guarda bene il disegno.
Vedendo il triac di fronte (con le scritte verso di te) i piedini 1 e 2 sono quelli che puoi contare partendo da sinistra.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentespud » 14 feb 2014, 14:45
PietroBaima ha scritto:Quando dissalderai il triac avrai tre piedini.
Ma intendi le piazzole sulla scheda? #-o
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[24] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 14:46
Scusami ma continuo a non capire..... :(
Dissaldo il triac dalla scheda,e poi che faccio??
16 1 2 6
[25] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePaolino » 14 feb 2014, 14:47
E poi fai un ponticello tra le piazzole relative a dove prima c'era saldato il triac, piazzole dei pin 1 e 2.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[26] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2014, 14:49
ok, evidentemente sono stato proprio poco chiaro
sorry
dissalda il triac, osserva qual è il piedino 1 e il piedino 2
Vai sulla scheda, prendi un pezzo di filo, salda un capo del filo alla piazzaola del piedino 1 e l'altro capo del filo alla piazzola del piedino 2.
La piazzola del piedino 3 non va collegata da nessuna parte.
A questo punto fai la prova che ti ho precedentemente illustrato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[27] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 14:50
Paolino ha scritto:E poi fai un ponticello tra le piazzole relative a dove prima c'era saldato il triac
Ah..ok ora ci siamo...Grazie
Provo subito
16 1 2 6
[28] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 15:07
Fatto,lasciato per 30 secondi,ma la resistenza non riscalda,nemmeno un po.
Ma scusate un attimo: sulla scheda c'è un led rosso,che si accende dopo circa 5 secondi che metto sotto tensione.
Insomma la ventola che dovrebbe diffondere il calore uniformemente nella zona "portauova "parte immediatamente,ed il led dopo 5 secondi.
Cosa mi indica il led?
Può essere che appena si accende il led,ai due capi della resistenza arriva qualche tensione per iniziare il riscaldamento?
Inoltre se vedete bene la foto,all'interno,nella zona della ventola,c'è una specie di sensore,che a me onestamente mi sembra un condensatore a lenticchia......
Dai cerchiamo di arrivare alla soluzione,e poi vi prometto che regalo pulcini di anatra per tutti! :)
16 1 2 6
[29] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2014, 15:37
mah... strano.
ovviamente hai ricollegato il filo che avevi staccato per fare la misura col tester, vero?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[30] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePaolino » 14 feb 2014, 15:39
Un'altra domanda: l'intgegrato a 8 piedini è un NE555?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
