Covatrice uova
[22] Re: Covatrice uova
Quando dissalderai il triac avrai tre piedini.
1 e 2 li metti insieme
3 non lo colleghi da nessuna parte.
Fai attenzione a non confondere i piedini, potresti distruggere tutto, guarda bene il disegno.
Vedendo il triac di fronte (con le scritte verso di te) i piedini 1 e 2 sono quelli che puoi contare partendo da sinistra.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[25] Re: Covatrice uova
E poi fai un ponticello tra le piazzole relative a dove prima c'era saldato il triac, piazzole dei pin 1 e 2.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
[26] Re: Covatrice uova
ok, evidentemente sono stato proprio poco chiaro
dissalda il triac, osserva qual è il piedino 1 e il piedino 2
Vai sulla scheda, prendi un pezzo di filo, salda un capo del filo alla piazzaola del piedino 1 e l'altro capo del filo alla piazzola del piedino 2.
La piazzola del piedino 3 non va collegata da nessuna parte.
A questo punto fai la prova che ti ho precedentemente illustrato.
PietroBaima
[28] Re: Covatrice uova
Fatto,lasciato per 30 secondi,ma la resistenza non riscalda,nemmeno un po.
Ma scusate un attimo: sulla scheda c'è un led rosso,che si accende dopo circa 5 secondi che metto sotto tensione.
Insomma la ventola che dovrebbe diffondere il calore uniformemente nella zona "portauova "parte immediatamente,ed il led dopo 5 secondi.
Cosa mi indica il led?
Può essere che appena si accende il led,ai due capi della resistenza arriva qualche tensione per iniziare il riscaldamento?
Inoltre se vedete bene la foto,all'interno,nella zona della ventola,c'è una specie di sensore,che a me onestamente mi sembra un condensatore a lenticchia......
Dai cerchiamo di arrivare alla soluzione,e poi vi prometto che regalo pulcini di anatra per tutti! :)
[29] Re: Covatrice uova
mah... strano.
ovviamente hai ricollegato il filo che avevi staccato per fare la misura col tester, vero?
PietroBaima
[30] Re: Covatrice uova
Un'altra domanda: l'intgegrato a 8 piedini è un NE555?
Paolino
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
pigreco]=π
