Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solare)
[21] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto UtenteBenz83 » 25 feb 2014, 15:31
ok, quindi come resoconto il link del caricatore va bene , devo inoltre recuperare un pannellino solare da 9v.
Foto UtenteBenz83
15 3
[22] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2014, 15:34
Benz83 ha scritto:ok, quindi come resoconto il link del caricatore va bene , devo inoltre recuperare un pannellino solare da 9v.
Teoricamente si ma, per il tuo uso si puo' anche semplificare (e risparmiare); il pannello deve poter generare la corrente sufficiente secondo l'appareccho che intendi ricaricare (guarda i dati sul caricatore originale).
[23] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto UtenteBenz83 » 25 feb 2014, 15:44
Per i dati del caricatore originale cosa intendi cortesemente?
Foto UtenteBenz83
15 3
[24] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2014, 17:31
Sui caricatori dei cellulari e' scritto quanto erogano in volt ed in ampere.
Tu devi rispettare questi parametri
[25] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto UtenteBenz83 » 25 feb 2014, 17:41
Giusto giusto. Delle volte però non è sempre uguale e pensavo che si può adattare il circuito entro un certo range che quindi se utilizzo uno da 500mA o 1A non ci sarebbero problemi
Foto UtenteBenz83
15 3
[26] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2014, 17:50
Nessun problema.
Basta che rispetti i valori di tensione e che la corrente sia uguale o superiore a quella necessaria.
[27] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto UtenteBenz83 » 25 feb 2014, 17:53
Quindi riepilogando posso prendere in oggetto il link dello schema elettrico. ?
Foto UtenteBenz83
15 3
[28] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2014, 17:55
Non capisco che cosa vuoi comprare (o fare).
Specifica.
[29] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto UtenteBenz83 » 25 feb 2014, 17:57
Questa sera faccio un resoconto
Foto UtenteBenz83
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
