Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solare)
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
ok, quindi come resoconto il link del caricatore va bene , devo inoltre recuperare un pannellino solare da 9v.
Benz83 ha scritto:ok, quindi come resoconto il link del caricatore va bene , devo inoltre recuperare un pannellino solare da 9v.
Teoricamente si ma, per il tuo uso si puo' anche semplificare (e risparmiare); il pannello deve poter generare la corrente sufficiente secondo l'appareccho che intendi ricaricare (guarda i dati sul caricatore originale).
Per i dati del caricatore originale cosa intendi cortesemente?
Giusto giusto. Delle volte però non è sempre uguale e pensavo che si può adattare il circuito entro un certo range che quindi se utilizzo uno da 500mA o 1A non ci sarebbero problemi
Nessun problema.
Basta che rispetti i valori di tensione e che la corrente sia uguale o superiore a quella necessaria.
Quindi riepilogando posso prendere in oggetto il link dello schema elettrico. ?
Questa sera faccio un resoconto
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
