Controllare due relè - Accensione alternata
[21] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentelugifuso » 3 apr 2014, 11:38
ciao gente... ho cominciato a rivedere lo schema e il sopratutto il suo assemblaggio....
ho alcuni consigli da chiedervi... :D
in passato mi è capito di vedere un software online che ti simulava appunto l'assemblaggio della scheda (pbc o millefori)tenendo conto dell'ingombro dei componenti e sopratutto delle linee dei circuiti da collegare.
sapete dirmi come si chiama o magari se è ancora reperibile?
inoltre vorrei chiedervi se al posto del binomio transistor (bc547)+relè mi era possibile usare direttamente un transistro di potenza tipo LL014 o similari. che ne dite? tanto dovrei pilotare un consumo massimo di 800mA e pertanto nn credo ci sia bisogno del dissipatore....! :roll:
oppure usare questo: un BC639..... :lol:
http://it.rs-online.com/web/p/transisto ... i/5452276/
a prestoooo O_/
Foto Utentelugifuso
10 2
[22] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto UtenteCox » 3 apr 2014, 14:16
Mi sono imbattuto in questi NutChip ed ho pensato al tuo progetto...http://www.nutchip.com
Foto UtenteCox
333 2 6
[23] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 3 apr 2014, 16:01
lugifuso ha scritto:...in passato mi è capito di vedere un software online che ti simulava appunto l'assemblaggio della scheda (pbc o millefori)tenendo conto dell'ingombro dei componenti e sopratutto delle linee dei circuiti da collegare.
Diversi software di PCB design permettono di disegnare lo schema elettrico, lo sbroglio e la visualizzazione 3D della scheda risultante, uno gratuito che lo fa è Kicad.
Se invece usi schede millefori, puoi utilizzare il software creato dal nostro Foto Utenteposta10100:
lugifuso ha scritto:...inoltre vorrei chiedervi se al posto del binomio transistor (bc547)+relè mi era possibile usare direttamente un transistro di potenza tipo LL014 o similari. che ne dite? tanto dovrei pilotare un consumo massimo di 800mA...
Visto quello che costano, e per avere un po' di margine per il futuro, mi allargherei un pochino prendendo questi:
http://it.rs-online.com/web/p/transistor-mosfet/4862206/
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[24] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentelugifuso » 4 apr 2014, 11:14
Cox ha scritto:Mi sono imbattuto in questi NutChip ed ho pensato al tuo progetto...http://www.nutchip.com
hihihihi :lol: ..... è come se tu mi dici...... :roll: in Eschimese: fby@di is**##dfj sdfllopp ijuuuids ijliood ffoloo! :?: :?: :?: :?: :?: :?:
non ho idea di cosa fare.... ?%
Foto Utentelugifuso
10 2
[25] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentelugifuso » 4 apr 2014, 11:48
O_/[/quote]
allora vedendo lo schema di collegamento e rifacendomi allo schema che mi hai fornito:
facendo il collegamento del STP16nf in riferimento al BC547
(1)gate = (3) base :arrow: dal circuito
(2)Drain = (2)colletor :arrow: utilizzatore
(3)Source = (1)emiter :arrow: al negativo
ti prego correggimi se sbaglio.... :roll:
Foto Utentelugifuso
10 2
[26] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto UtenteCox » 4 apr 2014, 12:04
Dovresti :
farti questa interfaccia : http://www.nutchip.com/interfacce/interfaccia.htm
scaricare questo software : http://www.nutchip.com/panoramica/details.htm
da qui : http://www.nutchip.com/products/registrazione.htm
in questa pagina c'è l'esempio di un timer ciclico : http://www.nutchip.com/progetti/timer.htm
non l'ho mai provato, ma mi pare possa fare al caso tuo.
Foto UtenteCox
333 2 6
[27] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 4 apr 2014, 13:38
Ciao Foto Utentelugifuso,
se hai deciso di abbandonare la versione con relè, siamo arrivati al punto in cui bisogna dirla tutta, e cioè sapere cosa devi pilotare con i mosfet.... (so che poi dovrai ucciderci tutti, ma la curiosità è più forte di noi :D ).
Inoltre, per i consigli operativi di assemblaggio e scelta delle soluzioni migliori, ti devo lasciare in mani ben più esperte delle mie, visto che nella vita faccio torte e il mio secondo circuito di sempre l'ho ralizzato due giorni fa, su breadboard, per vedere se ti avevo consigliato bene e.....funziona ! :D
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[28] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentelugifuso » 4 apr 2014, 14:58
sedetiam ha scritto:Ciao Foto Utentelugifuso,
mmmmmhhhhhhuuuuuuaaaaaaaaaaaa :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
sei un grande sedetiam.........apprezzo molto la tua sincerità! =D>
vi spiego: dovrei realizzare un dondolatore automatico x lettino dei bambini.....
in particolare il circuito deve pilotare due mini pompe da 12 volt 600mA (spunto da 980mA) e relative valvole 12volt 100mA, che gonfiano delle sacche da mettere sotto il materassino del bambino.
l'idea è nata in quanto la figlioletta di un amico (purtroppo con una sindrome da panico infantile) se nn sente movimenti va in panico... e visto che ho lavorato tanti anni presso una ditta di distrubutori automatici (prima come operaio e poi come dipendente in amministrazione) e dunque pompe e valvole c'è l'ho sotto mano,
volevo fargli questa cosa, insomma ho tutti i componenti tranne la logica di comando.
anche il togliere i relè è una scelta dettata dalla neccessità di evitare i rumori del ticchettio, e visto che deve stare sul passeggino e ha una alimentazione a batteria deve consumare il meno possibile. O_/
Foto Utentelugifuso
10 2
[29] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto UtenteCox » 4 apr 2014, 15:02
:D ma fra pompe e valvole ti preoccupi del ticchettio dei relè :shock:
Foto UtenteCox
333 2 6
[30] Re: Controllare due relè - Accensione alternata
Messaggioda Foto Utentelugifuso » 4 apr 2014, 15:19
sicuro COX ma le valvole nn fanno in assoluto rumore in quanto grandi come una batteria da 9volt e ultra silenziosissime. mentre il motore della pompetta nn fa un rumore acuto tipo "tak" ma un ronzio continuo - l'abbiamo già testato ad accendere la pompa in cameretta e nn ci fa caso... certo il mio togliere il relé è un'eccesso di zelo...hihihihihh!
in realtà quello che mi preoccupa di più è il rumore della sacca che si gonfia e sgongia - anche se la bimba quando è in macchina e si sente scuotere con tutti i rumori è tranquilla -
capite che è un semplice tentativo niente di più pertanto nn c voglio neanche spendere un capitale....
Foto Utentelugifuso
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 280 ospiti
