vu meter rgb
37 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[21] Re: vu meter rgb
...+/-9 V...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[22] Re: vu meter rgb
io intendevo dire i limiti minimo e massimo dell'alimentazione. P.S.: il riferimento a massa dei ± 9V dove lo collego?
[23] Re: vu meter rgb
simtrix ha scritto:... il riferimento a massa dei ± 9V dove lo collego?
Se utilizzi due pile il riferimento di massa è il link delle due batterie.
Per ottenere, in questo caso, una tensione duale le batterie vanno collegate in serie.
[24] Re: vu meter rgb
io l'alimentazione duale a 9 volt ( due batterie collegate in serie) la intendo cosí. la domanda é: la massa la collego qualche cosa (penso cosí) o la lascio libera (penso di no).
[29] Re: vu meter rgb
con la sua brava formuletta: Hz=1:(2xpigrecoxRxC) dove é piú facile stabilire la frequenza di taglio che la C allora per trovare il valore incognito del condensatore C faccio cosí C=1:(2xpigrecoxRxHz). ciao a tutti
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
