vu meter rgb
[21] Re: vu meter rgb
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 dic 2014, 13:08
...+/-9 V...
[22] Re: vu meter rgb
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 22 dic 2014, 14:08
io intendevo dire i limiti minimo e massimo dell'alimentazione. P.S.: il riferimento a massa dei ± 9V dove lo collego?
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[23] Re: vu meter rgb
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 dic 2014, 14:22
simtrix ha scritto:... il riferimento a massa dei ± 9V dove lo collego?
Se utilizzi due pile il riferimento di massa è il link delle due batterie.
Per ottenere, in questo caso, una tensione duale le batterie vanno collegate in serie.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: vu meter rgb
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 22 dic 2014, 17:26
io l'alimentazione duale a 9 volt ( due batterie collegate in serie) la intendo cosí. la domanda é: la massa la collego qualche cosa (penso cosí) o la lascio libera (penso di no).
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[25] Re: vu meter rgb
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 dic 2014, 18:31
La massa la devi collegare al link delle due batterie in serie:
Dove me colleghi il + e il - delle due batterie è la massa.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: vu meter rgb
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 dic 2014, 18:33
Questi sono i collegamenti dell'alimentazione:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: vu meter rgb
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 dic 2014, 19:55
g.schgor ha scritto:Questi sono i collegamenti...]
Leonardo disse: "...un disegno vale più di diecimila parole!"
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[28] Re: vu meter rgb
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 23 dic 2014, 13:28
GRAZIE per aver risposto.
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[29] Re: vu meter rgb
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 23 dic 2014, 13:42
con la sua brava formuletta: Hz=1:(2xpigrecoxRxC) dove é piú facile stabilire la frequenza di taglio che la C allora per trovare il valore incognito del condensatore C faccio cosí C=1:(2xpigrecoxRxHz). ciao a tutti
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[30] Re: vu meter rgb
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 dic 2014, 13:44
Ma è un 6 dB per ottava?!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 146 ospiti
