Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
[21] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 21 dic 2014, 0:31
Foto UtenteAlbertoBianchi
Purtroppo non ho pensato a cio' perche' nella mia ignoranza non so a cosa serve il giunto elastico... Non sarebbe meglio inserire l'aberino direttamente nel tubo????
10 3
[22] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 21 dic 2014, 1:06
Rodrigoson6 ha scritto:Foto UtenteAlbertoBianchi
I cuscinetti e l'interno del potenziometro stesso, sono delicati, se l'accoppiamento diretto non fosse perfetto, rischi che si rovini in poco tempo
2.009 3 5
[23] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 21 dic 2014, 1:12
AlbertoBianchi ha scritto:I cuscinetti e l'interno del potenziometro stesso, sono delicati, se l'accoppiamento diretto non fosse perfetto, rischi che si rovini in poco tempo
Tipo se il foro del tubo non fosse della misura esatta del diametro dell'alberino?
Comunque non ci sara' alcun carico sull'albero del potenziometro, e i movimenti del tubo sono lenti, quindi come puo' disassarsi ??
10 3
[24] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 21 dic 2014, 1:18
Rodrigoson6 ha scritto:Tipo se il foro del tubo non fosse della misura esatta del diametro dell'alberino?
Anche se lo fai bene, non ti verrà mai perfetto. Se non vuoi usare questo sistema devi montare il corpo potenziometro in modo elastico.
Poi fai come credi, uomo avvisato... :mrgreen:
2.009 3 5
[25] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 21 dic 2014, 1:28
Certo :D
Beh ordino il pote e ti faccio sapere com'é ;)
10 3
[26] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 21 dic 2014, 12:16
10 3
[28] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 21 dic 2014, 13:59
va bene ;)
appena ho qualcosa in mano vi aggiorno! :ok: :ok:
10 3
[29] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 2 gen 2015, 17:46
è arrivato il potenziometro!
è fluidissimo! ora provo a collegarlo con arduino...
però ho un problemino..
è la prima volta che vedo dei pin del genere, e quindi con i normali jumper non riesco a fare i collegamenti...
esistono dei jumper particolari per questi pin? adattatori?
10 3
[30] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 2 gen 2015, 17:49
Saldaci tre fili, non vedo il problema!
Serve un saldatore abbastanza potente!
2.009 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
