Purtroppo non ho pensato a cio' perche' nella mia ignoranza non so a cosa serve il giunto elastico... Non sarebbe meglio inserire l'aberino direttamente nel tubo????
Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Rodrigoson6
10 3 - New entry
Rodrigoson6 ha scritto:AlbertoBianchi
I cuscinetti e l'interno del potenziometro stesso, sono delicati, se l'accoppiamento diretto non fosse perfetto, rischi che si rovini in poco tempo
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
AlbertoBianchi ha scritto:I cuscinetti e l'interno del potenziometro stesso, sono delicati, se l'accoppiamento diretto non fosse perfetto, rischi che si rovini in poco tempo
Tipo se il foro del tubo non fosse della misura esatta del diametro dell'alberino?
Comunque non ci sara' alcun carico sull'albero del potenziometro, e i movimenti del tubo sono lenti, quindi come puo' disassarsi ??
Rodrigoson6
10 3 - New entry
Rodrigoson6 ha scritto:Tipo se il foro del tubo non fosse della misura esatta del diametro dell'alberino?
Anche se lo fai bene, non ti verrà mai perfetto. Se non vuoi usare questo sistema devi montare il corpo potenziometro in modo elastico.
Poi fai come credi, uomo avvisato...
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Certo
Beh ordino il pote e ti faccio sapere com'é ;)
Rodrigoson6
10 3 - New entry
come giunto va bene questo ??
http://www.amazon.com/Ruland-PSR8-2-2-A ... ords=1%2F8
Grazie mille!!!
Rodrigoson6
10 3 - New entry
Si, però potresti aspettare ad acquistarlo, e provare prima la soluzione col tubicino, vedi questi:
http://www.ebay.it/itm/Clear-Translucent-Silicone-Soft-Rubber-Tubing-FDA-Approved-Milk-Hose-Beer-Pipe-/140860748248?pt=UK_BOI_Medical_Lab_Equipment_Lab_Supplies_ET&var=&hash=item20cbf471d8
http://www.ebay.it/itm/Silicone-Vacuum-Hose-Turbo-Dump-Radiator-Rubber-Air-Vac-Pipe-Auto-Silicon-Tubing-/140673417394?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item20c0ca00b2
A.
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
va bene ;)
appena ho qualcosa in mano vi aggiorno!
Rodrigoson6
10 3 - New entry
è arrivato il potenziometro!
è fluidissimo! ora provo a collegarlo con arduino...
però ho un problemino..
è la prima volta che vedo dei pin del genere, e quindi con i normali jumper non riesco a fare i collegamenti...
esistono dei jumper particolari per questi pin? adattatori?
Rodrigoson6
10 3 - New entry
Saldaci tre fili, non vedo il problema!
Serve un saldatore abbastanza potente!
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
36 messaggi
