Io sono per il generatore di rampa come alcuni hanno gia' consigliato.
Ti consiglio questo http://www.pololu.com/product/1575, imposti la rampa tramite una comoda interfaccia grafica da PC. Costa piu' degli altri ma e' minuscolo ed e' tanto facile da impostare. Arriva a casa con fedex in 3 gg.
Limitatore di corrente di spunto
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ciao e grazie del consiglio. Ho provato ad aprire il link che mi hai indicato ma è un motore. Potresti indicarmi il nome del prodotto così da individuarlo? Grazie
roberto62 ha scritto:Ciao e grazie del consiglio. Ho provato ad aprire il link che mi hai indicato ma è un motore. Potresti indicarmi il nome del prodotto così da individuarlo? Grazie
Eccolo http://www.pololu.com/product/1377. Scusa per prima
dovresti usare un mosfet in to246 da 50 volt >30 A
come si fa sulle lampade alogene da sub, questo per evitare alta corrente di spunto
lavora in lineare in partenza, ma non fa in tempo a scaldarsi da rompersi
purtoppo non so come fare a mettere uno schema per i collegamenti
basta 1 MOS, 1 resistenza 10 K 1/4 w tra drain gate e 1 condensatore elettrolitico 10 uf 25 volt tra gate (+) e source
al drain ci va il meno del motore
al source ci va il meno della batteria
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
