Limitatore di corrente di spunto
[21] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utentealdofad » 27 dic 2014, 8:50
Io sono per il generatore di rampa come alcuni hanno gia' consigliato.
Ti consiglio questo http://www.pololu.com/product/1575, imposti la rampa tramite una comoda interfaccia grafica da PC. Costa piu' degli altri ma e' minuscolo ed e' tanto facile da impostare. Arriva a casa con fedex in 3 gg.
Foto Utentealdofad
853 4 5
[22] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utenteroberto62 » 27 dic 2014, 9:53
Ciao e grazie del consiglio. Ho provato ad aprire il link che mi hai indicato ma è un motore. Potresti indicarmi il nome del prodotto così da individuarlo? Grazie
[23] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utentealdofad » 27 dic 2014, 14:28
roberto62 ha scritto:Ciao e grazie del consiglio. Ho provato ad aprire il link che mi hai indicato ma è un motore. Potresti indicarmi il nome del prodotto così da individuarlo? Grazie
Eccolo http://www.pololu.com/product/1377. Scusa per prima
Foto Utentealdofad
853 4 5
[24] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 28 dic 2014, 20:49
dovresti usare un mosfet in to246 da 50 volt >30 A
come si fa sulle lampade alogene da sub, questo per evitare alta corrente di spunto
lavora in lineare in partenza, ma non fa in tempo a scaldarsi da rompersi
purtoppo non so come fare a mettere uno schema per i collegamenti
basta 1 MOS, 1 resistenza 10 K 1/4 w tra drain gate e 1 condensatore elettrolitico 10 uf 25 volt tra gate (+) e source
al drain ci va il meno del motore
al source ci va il meno della batteria
Foto Utenteudos46
128 1 6
[25] Re: Limitatore di corrente di spunto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 dic 2014, 21:07
udos46 ha scritto:dovresti usare un mosfet...come si fa ...
Mi son ricordato di questo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
