Circuito con NE555
[21] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 22 gen 2015, 10:17
Con 22kohm in simulazione ottengo 38hz....alzando il valore della resistenza non riesco pero' ad arrivare ai 30hz circa ..quindi dovrei variare anche il valore del condensatore?
Non c'e' una formula matematica che possa facilitare le cose?
L'oscilloscopio di Multisim fa un po' le bizze.
Grazie:-D
13 2 6
[22] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 gen 2015, 12:00
Ha ragione. Ho rifatto la simulazione in modo più accurato
(misurando il periodo) e mi risulta R3=47K.
Con questo torna anche la formula
f=0.69 \cdot (2 \cdot 47+100+4.7) \cdot 0.22=30.16
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 22 gen 2015, 13:30
Grazie g.schgor ,ora anche la mia simulazione e' corretta.
L'unica cosa che non mi torna e' la formula:
f = 0.69/((2*P1 + P2 + 4.7kΩ)*C1) [citata nel sito]
F= 0.69*(........ [la sua formuala]
0.69 lei lo moltiplica nella formula del sito lo divide...
13 2 6
[24] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 gen 2015, 15:11
Sì, ricordavo male la formula e per un caso fortuito
è uscito quel risultato ...(avrei dovuto vedere che
f è inversamente proporzionale ad RC)
Lasciamo quindi perdere la formula.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 22 gen 2015, 17:02
Ho realizzato il circuito postato.....simulando ho i miei 30hz....ma poi nella realtà ho 300 Hz circa....non capisco....
13 2 6
[26] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 gen 2015, 18:32
Aggiungo qualche nota solo a complemento.
Allora, l'equazione per il calcolo della frequenza è questa:
f=\frac{1.44}{\text{(Ra+2Rb)}\cdot C}
dove, facendo riferimento allo schema del tuo Post [17], se non erro:
\text{Ra}={\text{(R1+R3+}{\frac{\text{R4}}{2})}
mentre
\text{Rb}={\text{(R2+R3+}{\frac{\text{R4}}{2})}
Nei calcoli che poi vai ad eseguire per ricavare i tempi (on e off) considera i valori delle resistenze in ohm e quello del condensatore in farad.
p.s.
... puoi consultare anche il datasheet, qui lo trovi; a pagina 10 ci sono le equazioni di tuo interesse, penso, compresa la prima che ti ho riportato.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[27] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 gen 2015, 7:23
Hai controllato (cioè misurato con tester)
i valori dei componenti?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[28] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 23 gen 2015, 10:30
Si certo...e usando un oscilloscopio reale la frequenza è molto lontana dai calcoli matematici...
Altra cosa strana che la frequenza non è stabile...parte da 100 Hz per scendere a 50 Hz circa....ho controllato più volte il circuito
13 2 6
[29] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 23 gen 2015, 10:59
albatros1993 ha scritto:Altra cosa strana che la frequenza non è stabile
... non è strana se il circuito non è realizzato come da schema e se i contatti non sono certi; più improbabile ci possa essere un componente difettoso, anche se non impossibile.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[30] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 gen 2015, 11:49
Beh, non è che il 555 sia poi 'sto gran semplificatore della vita...
Nel classico circuito (che alla fine dovrà pur funzionare, pergiove) ci sono due diodi normali, non sarebbe meglio mettere degli Schottky che hanno una caduta diretta più bassa?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
