Con 22kohm in simulazione ottengo 38hz....alzando il valore della resistenza non riesco pero' ad arrivare ai 30hz circa ..quindi dovrei variare anche il valore del condensatore?
Non c'e' una formula matematica che possa facilitare le cose?
L'oscilloscopio di Multisim fa un po' le bizze.
Grazie:-D
Circuito con NE555
35 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Grazie g.schgor ,ora anche la mia simulazione e' corretta.
L'unica cosa che non mi torna e' la formula:
f = 0.69/((2*P1 + P2 + 4.7kΩ)*C1) [citata nel sito]
F= 0.69*(........ [la sua formuala]
0.69 lei lo moltiplica nella formula del sito lo divide...
albatros1993
13 2 6 - Frequentatore
Sì, ricordavo male la formula e per un caso fortuito
è uscito quel risultato ...(avrei dovuto vedere che
f è inversamente proporzionale ad RC)
Lasciamo quindi perdere la formula.
Ho realizzato il circuito postato.....simulando ho i miei 30hz....ma poi nella realtà ho 300 Hz circa....non capisco....
albatros1993
Aggiungo qualche nota solo a complemento.
Allora, l'equazione per il calcolo della frequenza è questa:
dove, facendo riferimento allo schema del tuo Post [17], se non erro:
mentre
Nei calcoli che poi vai ad eseguire per ricavare i tempi (on e off) considera i valori delle resistenze in ohm e quello del condensatore in farad.
p.s.
... puoi consultare anche il datasheet, qui lo trovi; a pagina 10 ci sono le equazioni di tuo interesse, penso, compresa la prima che ti ho riportato.
mentre
p.s.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Si certo...e usando un oscilloscopio reale la frequenza è molto lontana dai calcoli matematici...
Altra cosa strana che la frequenza non è stabile...parte da 100 Hz per scendere a 50 Hz circa....ho controllato più volte il circuito
albatros1993
... non è strana se il circuito non è realizzato come da schema e se i contatti non sono certi; più improbabile ci possa essere un componente difettoso, anche se non impossibile.albatros1993 ha scritto:Altra cosa strana che la frequenza non è stabile
W - U.H.F.
WALTERmwp
Beh, non è che il 555 sia poi 'sto gran semplificatore della vita...
Nel classico circuito (che alla fine dovrà pur funzionare, pergiove) ci sono due diodi normali, non sarebbe meglio mettere degli Schottky che hanno una caduta diretta più bassa?
35 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
