Rumore su 5V Arduino
[21] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utentefgiorgio90 » 8 mar 2015, 20:10
simo85 ha scritto:Hai provato ad alimentare il tutto con un alimentatore lineare ?
Ho provato con un regolatore 7805
15 6
[22] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 mar 2015, 20:19
Non centra più di tanto.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utentefgiorgio90 » 8 mar 2015, 20:23
Tempo fa provai anche con un alimentatore ATX di un PC, senza risultati positivi.
15 6
[24] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 mar 2015, 20:33
Gli alimentatori ATX sono alimentatori switching (a commutazione). Quindi non lineari.
Gli alimentatori switching sono abbastanza rumorosi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[25] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 mar 2015, 20:36
Tanto per farti una idea le thread linkato qui sotto, avevo montato una piccola fonte di alimentazione switching con due moduli, uno step down ed un invertitore.
Dai video si vede il casino che fanno.
viewtopic.php?f=1&t=55854&start=20#p554225
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[26] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 9 mar 2015, 10:37
Ti confermo che l'UNL2003 mi ha fatto bruciare due laser per il tuo stesso identico problema... prova con dei condensatori all'uscita di ogni porta (purtroppo non ho un oscilloscopio per poter fare le prove direttamente io)
610 3 8 11
[27] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utentefgiorgio90 » 9 mar 2015, 16:52
daniele1996 ha scritto:Ti confermo che l'UNL2003 mi ha fatto bruciare due laser per il tuo stesso identico problema... prova con dei condensatori all'uscita di ogni porta (purtroppo non ho un oscilloscopio per poter fare le prove direttamente io)
Il fatto è che il problema persiste pari pari anche con dei BJT BC338.
simo85 ha scritto:Tanto per farti una idea le thread linkato qui sotto, avevo montato una piccola fonte di alimentazione switching con due moduli, uno step down ed un invertitore.
Devo procurarmi o costruirmi un alimentatore lineare perché anche io ho dei picchi sui segnali simili a quelli del video.
Sul catodo del led che nel determinato istante dovrebbe essere spento (e invece rimane leggermente acceso) leggo 5.12V, mentre sul suo anodo (che poi sarebbe il collettore del BC338, nonchè Vce) leggo 3.60V, di conseguenza la caduta di tensione sul led nel momento in cui deve essere spento è di 1,52V, tensione che sicuramente non produce alcuna illuminazione. Mi vien da pensare quindi che siano i disturbi, quantificati in picchi anche di soli 300mV, ad accendere in brevissimi istanti il led, producendo l'effetto indesiderato.
15 6
[28] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utentefgiorgio90 » 13 mar 2015, 22:47
Allora, andando per gradi, ho voluto fare qualche misurazione sull'alimentazione del mio circuito di prova, in particolare ho testato il seguente schema alimentandolo con un vecchio alimentatore ATX per PC (mi spiace ma non ho un alimentatore lineare da banco, potrei pensare di autocostruirmelo tempo e componentistica permettendo):
Come vedete ho semplicemente utilizzato un regolatore 7805 per avere i 5V in alimentazione al MAX7219, al quale non ho collegato nient'altro.
Ebbene lo screen qui sotto mostra i 12V in ingresso al 7805 senza carico
Immagine Immagine
Invece qui di seguito i 5V in uscita dal 7805, sempre senza carico collegato
Immagine
Quando invece collego il MAX7219 come nello schema, l'uscita 5V del 7805 rilevata sul suo piedino è la seguente
Immagine
Quest'ultimo screen mostra la stessa situazione precedente, ma misurando la tensione sul piedino di alimentazione del MAX7219
Immagine
Ciò che ho notato quindi, è che senza carico la tensione erogata dal 7805 è abbastanza stabile, non appena collego il MAX7219 cominciano ad apparire molti disturbi. Anche avvicinando i due componenti a pochi centimetri la situazione non cambia.
A fronte di quanto esposto, cosa ne pensate?
15 6
[29] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 mar 2015, 22:54
fgiorgio90 ha scritto:A fronte di quanto esposto, cosa ne pensate?
Che i disturbi che vedi sono ovviamente dovuti alla ATX.
Farei una prova ponendo un filtro LC valle del regolatore e vedere come va.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[30] Re: Rumore su 5 V Arduino
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 mar 2015, 0:37
:-) Non capisco nello schema... i terminali 4 e 9 (GND) del MAX7219 disaccoppiati dal riferimento con un parallelo di condensatori (elettrolitico 10 uF e plastico 100 nF) ? :? O_/
